Листы Cube.Generations
Лист Cube.Generations используется для именования поколений в структуре.
Термин "поколение" указывает расстояние до элемента от корня измерения. Номер поколения позволяет определить местоположение элементов в дереве базы данных. В базе данных все элементы с одним и тем же числом ответвлений от своего корня имеют одинаковый номер поколения. Измерение соответствует поколению 1, его дочерние элементы — поколению 2 и т. д.
Поколениям в структуре можно давать имена, например, слово или фразу, которые их описывают. Например, можно создать имя поколения "Города" для всех городов в структуре.
Имена поколений также можно использовать в сценариях вычислений, если необходимо указать список номеров поколений. Например, вычисления в сценарии вычислений можно ограничить всеми элементами конкретного поколения.
Для каждого поколения можно указать только одно имя. Указанное имя должно быть уникальным, т. е. оно не может повторять имя другого поколения, уровня, псевдонима или псевдонима комбинации.
При создании куба с помощью книги приложения, которая содержит имена, зарезервированные для динамического временного ряда, на листе Cube.Generations для измерения Time, Essbase автоматически создает и включает соответствующий элемент динамического временного ряда.
Примечание.:
Раздел "Измерение" на листе Cube.Generations изменяется, если лист измерения (Dim.имя_измерения) так изменяется в результате добавления или удаления элементов, что в измерении изменяется число поколений. После изменения листа измерения путем добавления или удаления элементов следует обязательно нажать кнопку Обновить лист поколений на вкладке Измерения панели конструктора.
Формат листа Cube.Generations
На изображении ниже показан лист в Cube.Generations в образце рабочей книги приложения.
Таблица A-5 Поля и допустимые значения на листах поколений
| Свойство или поле | Допустимые значения | Описание |
Dimension Name |
Ограничения именования измерений см. в разделе Правила именования измерений, элементов и псевдонимов. |
Имя измерения. |
Generation Number |
Номер поколения, 1 или больше. |
Корневое ответвление дерева — это поколение 1. Номера поколений увеличиваются с отчетом от корня к конечному элементу. |
Generation Name |
Для каждого поколения можно определить только одно имя. При именовании поколений следует соблюдать правила именования элементов. См. раздел "Правила именования измерений, элементов и псевдонимов". |
Имя поколения. Это поле можно использовать для создания или изменения имен поколений. Введите имя поколения, а затем создайте или обновите куб, используя рабочую книгу приложения. См. Инкрементное обновление кубов в конструкторе кубов. |
Unique |
Для структур с дублирующимися именами элементов введите "Да", чтобы уникальные имена элементов требовались в пределах соответствующего поколения. |
