Книги приложений содержат один лист измерения для каждого из измерений, перечисленных на листе Essbase.Cube. Каждому листу измерения присваивается имя Dim.имя измерения, например лист измерения Year называется "Dim.Year". Имя измерения может содержать максимум 1024 символов, но длинные имена измерений (более 31 символов, включая "Dim.") отображаются на листе измерения в усеченном виде.
На листах измерений используется синтаксис правил. Например, X в столбце "Хранение" означает, что значение данных не сохраняется.
На приведенной ниже иллюстрации показан лист измерения в образце книги приложения.
Таблица A-6 Поля и допустимые значения на листах измерений
| Свойство или поле | Допустимые значения | Описание |
Dimension Name |
Имя измерения Не меняйте имя измерения в этом поле. |
Измерение или измерение атрибута в структуре Указывается на листе Essbase.Cube. Длина имен измерений, элементов и псевдонимов не должна превышать 1024 символов. Не допускаются следующие специальные символы: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Допустимая строка Длина имени файла не должна превышать 30 символов. |
В процессе построения для каждого листа данных в рабочей книге приложения в Essbase создается файл данных с расширением |
Rule Name |
Допустимая строка См. Имя и связанные ограничения артефакта. Длина имени правила не должна превышать 30 символов. |
В процессе построения для каждого листа измерения в рабочей книге приложения в Essbase создается файл правил с расширением |
Build Method |
На панели конструктора кубов можно выбрать любой из способов создания куба, но невозможно изменить куб, созданный на панели с помощью метода Generation. Кроме того, в средстве просмотра иерархии измерений в конструкторе кубов невозможно просматривать иерархии. |
Incremental Mode |
Инкрементный метод построения позволяет обновлять существующие измерения новыми элементами. Метод "Объединить" выбран по умолчанию. При использовании этого метода в измерение добавляются новые элементы и сохраняются существующие. Метод "Удалять неопределенные" позволяет удалять элементы, не заданные в исходном файле. При использовании параметра "Сброс измерения" элементы удаляются из измерения, а затем заново строятся с сохранением данных. См. раздел "Сброс измерения в конструкторе кубов". |
Delimiter |
В качестве разделителя может использоваться символ табуляции, пробел или любой другой символ, кроме ". |
Это значение необходимо обновлять непосредственно на листе Excel. Его невозможно обновить в интерфейсе конструктора кубов. |
Header Rows to Skip |
Положительное число или ноль Значение по умолчанию: 0. |
Число строк заголовков, которые будут пропущены при загрузке данных или построении измерения Это значение необходимо обновлять непосредственно на листе Excel. Его невозможно обновить в интерфейсе конструктора кубов. |
Allow Moves |
Этот параметр позволяет перемещать элементы и их дочерние объекты в новые родительские элементы измерения. При этом распознаются главные элементы и сопоставляются с источником данных. Этот параметр недоступен для структур с дублированными элементами. Это значение необходимо обновлять непосредственно на листе Excel. Его невозможно обновить в интерфейсе конструктора кубов. |
| Источник данных | Допустимое имя источника данных. | Это значение используется для извлечения данных из источника, указанного в определении источника данных. Это значение необходимо обновить непосредственно в рабочей книге приложения. Его невозможно обновить с помощью интерфейса конструктора кубов. |
Member ID |
Любой уникальный ключ |
Используется в качестве уникального идентификатора элемента в структуре. |
| Прототип |
Указывает на элемент прототипа (идентификатор элемента или его полное имя ) для общих элементов. |
Storage Type |
Используются коды свойств элементов из правил загрузки См. раздел "Изменение свойств элемента с использованием источника данных". |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Пропустить |
IGNORE позволяет пропускать данные в столбцах с заголовками во время загрузки и построения измерений. Это значение необходимо обновлять непосредственно на листе Excel. Его невозможно обновить в интерфейсе конструктора кубов. |
Two-Pass Calculation |
Если выбрано значение "Да" после расчета по умолчанию, то элементы, помеченные как двухпроходные, вычисляются повторно. Метка двухпроходности применяется к элементам измерения, помеченным как "Счета и динамические расчеты" и "Динамические расчеты и хранение" в любых измерениях. Двухпроходные расчеты применяются только к структурам блочного хранения. |
Solve Order |
Любое число от 0 до 127 |
Можно задать порядок решения для измерений или элементов или использовать порядок решения по умолчанию. Минимальный порядок решения: 0, максимальный порядок решения: 127. Более высокий порядок решения означает, что элемент вычисляется позже; например, элемент с порядком решения 1 вычисляется раньше элемента с порядком решения 2. Элементы, которым не присвоен порядок решения, наследуют порядок решения от своего измерения. |
Time Balance |
Используются коды свойств элементов из правил загрузки См. Изменение свойств элемента с использованием источника данных. С помощью свойств баланса по времени можно задать инструкции для вычисления данных в измерениях Accounts. См. Указание свойств баланса по времени. |
Skip Value |
Используются коды свойств элементов из правил загрузки См. Изменение свойств элемента с использованием источника данных. Если для баланса времени выбрано значение "первый", "последний" или "средний", задайте свойство пропуска, определяющее метод обработки отсутствующих значений или значений, равных нулю. См. раздел "Указание свойств пропуска". |
Expense Reporting |
E |
Обрабатывать как элемент расходов (применяется только к измерениям Accounts). |
Comment |
Любая строка |
Введите комментарий. |
Formula |
Допустимый синтаксис формулы. |
Введите формулу элемента. |
User Defined Attribute |
Имена атрибутов, таких как определенные цвета или размеры. |
Имена атрибутов используются в анализе данных. Если при поэтапном обновлении куба с помощью конструктора кубов и книги приложения вносятся изменения в определенные пользователем атрибуты (UDA), на листе измерений необходимо задать все атрибуты UDA: как новые, так и существующие в структуре. Если заданы некоторые атрибуты UDA (например, только добавляемые), неуказанные атрибуты удаляются. |
Number of UDAs |
Числовое значение |
Число определенных пользователем атрибутов для данного элемента |
Available Alias Tables |
Имена псевдонимов должны соответствовать некоторым правилам. См. Правила именования измерений, элементов и псевдонимов. |
ALIAS.имя_таблицы Столбец с заголовком ALIAS.имя_таблицы, заполняется псевдонимами куба. |
На панели конструктора кубов можно изменять листы измерений. См. Работа с листами измерений в конструкторе кубов.
См. раздел "Работа с файлами правил".
