Лист Essbase.Cube определяет приложение, имя куба и информацию об измерениях, такую как имена, типы и хранение (плотные или разреженные) измерений, а также порядок структур.
На изображении ниже показан лист Essbase.Cube в образце рабочей книги приложения.
Таблица A-1 Поля и значения листа Essbase.Cube
| Свойство или поле | Допустимые значения | Описание |
Application Name |
Введите имя приложения. |
Database Name |
Введите имя куба. |
Version |
Должно быть положительным целым. |
Это версия рабочей книги приложения. |
Dimension Name |
Имена измерений не могут совпадать с именем куба. |
Введите имена всех измерений. В кубе должно быть не меньше двух измерений. В случае блочного хранения одно из них должно быть плотным измерением. Длина имен измерений, элементов и псевдонимов не должна превышать 1024 символов. Не допускаются следующие специальные символы: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Описывает тип измерения. По умолчанию используется тип "Обычный". В каждом кубе можно использовать только один тип измерения Time и Accounts. |
Dimension Storage |
По умолчанию используется разреженное хранение. Должно быть хотя бы одно плотное измерение. |
Outline Order |
Это порядок измерений в структуре. Атрибутивные измерения должны следовать после базовых измерений. |
Base Dimension |
Это должно быть имя существующего измерения. |
Это парное измерение для атрибутивного измерения. |
Лист Essbase.Cube можно изменить на панели конструктора. См. Работа с листом Essbase.Cube в конструкторе кубов.
