"Средство просмотра заданий" в конструкторе кубов позволяет просматривать, отслеживать и диагностировать задания на определенном клиенте. Задания - это операции, такие как загрузка данных, построение измерений и расчеты.
В данном экземпляре Essbase поддерживается запись всех заданий Essbase. Каждое задание имеет уникальный идентификатор.
Задания, перечисленные в средстве просмотра заданий, предназначены для одного конкретного пользователя. Если другой пользователь входит в клиент, отображаются только задания этого пользователя.
Можно просматривать задания для определенного пользователя, вошедшего в клиент в средстве просмотра заданий конструктора кубов.
В ленте конструктора кубов в приложении Excel выберите Просмотр заданий
Открывается диалоговое окно "Просмотр заданий" со списком заданий, запускавшихся на данном клиенте.
Во время выполнения задания отображается лента конструктора кубов. После завершения задания статус задания можно просмотреть в "Средстве просмотра заданий" конструктора кубов.
Во время выполнения задания на значке Просмотр заданий на ленте конструктора кубов отображаются песочные часы
Когда задание завершается, в "Средстве просмотра заданий" отображается диалоговое окно со сведениями о статусе задания.
Если закрыть приложение Excel во время выполнения задания, процесс выполнения продолжится, но после завершения задания не появится диалоговое окно статуса. Задание - серверный процесс, и оно выполняется независимо от того, открыто ли приложение Excel.
При сбое задания можно просмотреть и устранить ошибки.
В диалоговом окне "Просмотр заданий" выберите задание и нажмите Сведения, чтобы посмотреть сведения о задании.
В диалоговом окне "Сведения о задании" выберите файл в меню Файлы ошибок сервера и нажмите Открыть, чтобы посмотреть и устранить ошибки.
Для повышения производительности периодически очищайте "Средство просмотра заданий" или архивируйте журналы средства просмотра заданий.
Нажмите Удалить все, чтобы удалить все задания из диалогового окна "Просмотр заданий".
Для выборочного удаления отдельных заданий выберите одно или несколько заданий и нажмите клавишу Delete.
Чтобы выбрать непрерывную последовательность из нескольких заданий, удерживайте клавишу Shift.
Чтобы выбрать несколько заданий без определенной последовательности, удерживайте клавишу Ctrl.
Журналы средства просмотра заданий находятся в папке C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\DBX\Jobs.
Для каждого пользователя на клиентском компьютере предусмотрен отдельный журнал.
Удаление заданий в диалоговом окне "Средство просмотра заданий" или архивирование журналов средства просмотра заданий затрагивает только данное клиентское устройство. В веб-интерфейсе можно просматривать все задания.
