Создание федерированного раздела в конструкторе кубов
В этой теме демонстрируется создание федерированного раздела в конструкторе кубов путем создания листа Cube.FederatedPartition в рабочей книге приложения для вашего куба Essbase, последующей проверки листа и сохранения раздела на сервере.
Федерированный раздел создается между Essbase и Autonomous Data Warehouse Serverless.
В этом разделе предполагается, что вы ознакомились с предварительными условиями и информацией, подробно описанной в разделе "Интеграция Essbase и Autonomous Database с помощью федерированных разделов".
  1. Постройте приложение Essbase и куб без федерированного раздела.
  2. Откройте рабочую книгу приложения для куба. Если у вас нет рабочей книги, см. раздел "Экспорт куба в книгу приложения".
  3. На ленте конструктора кубов нажмите Конструктор кубов, чтобы открыть панель конструктора.
  4. Выберите Из листа Изображение значка "С листа" на панели конструктора кубов., чтобы подставить на "Панель конструктора" данные из листа.
  5. Выберите вкладку Настройки.
  6. На вкладке Настройки разверните раздел Свойства и выберите Федерированный раздел.
    Изображение панели инструментов конструктора кубов, вкладка "Настройки" с поставленным флажком "Федерированный раздел".
  7. Выберите На лист Изображение значка "На лист" на панели инструментов конструктора кубов., чтобы создать лист Cube.FederatedPartition в рабочей книге приложения.
  8. Нажмите Да, чтобы отредактировать новый лист Cube.FederatedPartition.
    В конструкторе кубов открывается мастер создания федерированного раздела.
  9. В поле Имя подключения введите имя подключения к Autonomous Data Warehouse, которое было ранее создано администратором, как показано в разделе "Создание подключения для федерированных разделов".
    Примечание.:
    При создании федерированного раздела в конструкторе кубов это должно быть глобальное подключение.
  10. Убедитесь, что информация в поле Имя схемы соответствует имени схемы базы данных (имени пользователя, введенному при создании подключения).
  11. В поле Управление хранилищем оставьте параметр по умолчанию (Пользователь).
    Примечание.:
    Чтобы поручить Essbase создание и управление таблицей фактов можно выбрать управление через Essbase (в настоящее время в режиме предпросмотра).
  12. В поле Имя таблицы фактов введите имя таблицы фактов Autonomous Data Warehouse, где хранятся числовые значения и ключи.
  13. В поле Измерение сводной таблицы введите имя измерения сводной таблицы, которое было решено использовать в структуре Essbase в ходе процесса Определение измерения сводной таблицы.
    Изображение мастера создания федерированного раздела в конструкторе кубов с выбранным параметром multicube для имени подключения и схемы, параметром "Пользователь" для управления хранилищем, именем таблицы фактов SHAREDFACT и сводным измерением Year. Имена столбцов элемента сводной таблицы показывают поколение три и месяцы года.
    Если имена столбцов в таблице фактов совпадают с именами измерений и элементов поворота в схеме, то сопоставление автоматически выполняется в Essbase для сопоставления столбцов. Если какие-либо измерения или элементы невозможно автоматически сопоставить со столбцом в таблице фактов, необходимо сопоставить их вручную.
    Если элемент сводного измерения (или имя измерения без показателей) включает в себя специальный символ, например &, Oracle рекомендует переименовать его.
    В столбце Элемент сводной таблицы значения строки представляют собой цифровые значения или данные. Заголовки столбцов являются именами элементов.
    Значения в Столбце измерения являются текстовыми значениями. Они сопоставлены с именами элементов Essbase. Заголовки этих столбцов сопоставлены с именами измерений Essbase.
  14. Если имена измерений и элементов Essbase не совпадают полностью с именами столбцов в таблице фактов, сопоставьте их, перетащив имена Essbase на соответствующие имена столбцов в столбце Элемента сводной таблицы и Столбце измерения.
    Например, перетащите Учетные записи на Показатели.
    Изображение сопоставления элементов Essbase со столбцом таблицы фактов в мастере создания федерированного раздела в конструкторе кубов, где показано, что "Учетные записи" необходимо сопоставить с "Показателями".
    Изображение сопоставления элемента Essbase со столбцом таблицы фактов в мастере создания федерированного раздела в конструкторе кубов, где показано, что "Учетные записи" сопоставлены с "Показателями".
  15. Завершите создание федерированного раздела:
    1. Нажмите Проверить, чтобы проверить раздел.
    2. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения в листе Cube.FederatedPartition.
    3. Нажмите Построить, чтобы создать федерированный раздел на сервере.
      Примечание.:
      Кнопка Построить в мастере создания федерированного раздела не работает для кубов агрегированного хранилища.
      Можно также выбрать пункт Построить куб на ленте конструктора кубов, чтобы построить куб и создать федерированный раздел.
      Примечание.:
      Процесс построения федерированного раздела запускается как задание, которое можно отслеживать в разделе Просмотр заданий на ленте конструктора кубов.
  16. Федерированный раздел создан. Это также позволяет создать вспомогательные таблицы измерений и другие артефакты в Autonomous Data Warehouse, которые связаны (по ключам) с таблицей фактов.
  17. Продолжите работу с мастером, чтобы внести изменения в только что созданный федерированный раздел или заново построить приложение с вновь сохраненными настройками федерированного раздела в рабочей книге приложения.
