Перед созданием федерированного раздела необходимо указать экземпляр Oracle Autonomous Database без сервера с типом рабочей нагрузки Autonomous Data Warehouse, с помощью Marketplace развернуть Essbase в том же пространстве Oracle Cloud Infrastructure и выполнить остальные задачи настройки.
Задачи настройки должны быть завершены, чтобы вы могли создать федерированный раздел в Essbase.
Сверьтесь со следующими контрольными листами и перейдите к разделу "Рабочий процесс федерированных разделов", где описан порядок выполнения задач по внедрению.
Таблица 18-2 Предварительные условия для развертывания в облаке
| Требование | Причина | Что делать/дополнительные сведения |
Essbase и Autonomous Data Warehouse развертываются вместе в общем пространстве Oracle Cloud с помощью Marketplace. |
Oracle Cloud Infrastructure позволяет Essbase использовать гибкую и масштабируемую архитектуру для облачных вычислений. Autonomous Data Warehouse без сервера хранит данные вашего куба Essbase. |
Развертывание Essbase из Marketplace для федерированных разделов |
Essbase использует Autonomous Data Warehouse как репозиторий схем. |
Для разных целей в Essbase используются следующие схемы в Autonomous Data Warehouse: Схемы программы создания репозитория (RCU) создаются автоматически при развертывании Essbase и содержат информацию об артефактах и компонентах платформы. Схема пользователя базы данных — таблица фактов, где хранятся данные Essbase. Внимание.: Это изначально разные схемы. Не следует использовать любые схемы RCU для таблицы фактов. |
Развертывание Essbase настроено для использования объектного хранилища OCI. |
Чтобы данные из Essbase можно было загружать в Autonomous Data Warehouse, хранилище каталога файлов Essbase должно быть интегрировано с облачным хранилищем Oracle. |
Таблица 18-3 Предварительные требования для базы данных
Ваша организация развертываетAutonomous Data Warehouse без сервера. |
За конфигурирование, тонкую настройку, хранение данных, резервное копирование и обновление отвечает Oracle, так что вы можете использовать Essbase в облачной среде, не тратя время на обслуживание инфраструктуры. Кроме того, Autonomous Data Warehouse обеспечивает хранение данных для Essbase. Если вам необходимо максимально быстрое выполнение запросов, большое количество параллельно выполняемых рабочих нагрузок или то и другое одновременно, Autonomous Data Warehouse — именно тот сервис, который вам нужен для удобного доступа к данным. |
Инициализация Autonomous Data Warehouse для федерированных разделов |
Администратор базы данных Autonomous Data Warehouse создает новую схему. |
Для работы с федерированным разделом нужна отдельная схема. Новый пользователь Autonomous Data Warehouse соответствует новой пустой схеме. Далее в документации по федерированным разделам мы будем называть владельца отдельной схемы DB User. |
Создание пользователей в автономной базе данных (если вы хотите использовать консоль OCI) или CREATE USER (чтобы создать пользователя/схему в Autonomous Data Warehouse с помощью любого клиентского инструмента SQL) |
Администратор базы данных Autonomous Data Warehouse предоставляет пользователю DB User права на использование ресурса. |
Пользователь базы данных в Autonomous Data Warehouse должен иметь возможность:
Управление ролями и правами пользователей в автономной базе данных Инициализация Autonomous Data Warehouse для федерированных разделов |
DB User создает таблицу фактов в схеме. |
Таблица фактов в Autonomous Data Warehouse необходима для хранения данных куба Essbase. |
Настройка таблицы фактов и определение измерения сводной таблицы |
Таблица 18-4 Предварительные требования для платформы Essbase
Создано приложение и куб Essbase. Куб не обязательно должен содержать какие-либо данные. Куб должен находиться внутри собственного приложения с уникальным именем. У кубов федерированных разделов не должно быть общих приложений с другими кубами. Не используйте одну и ту же схему Autonomous Data Warehouse для нескольких экземпляров Essbase. |
Структура Essbase необходима для работы с федерированными разделами, чтобы можно было сопоставить куб с таблицей фактов в Autonomous Data Warehouse. |
Администратор сервисов или менеджер приложения Essbase определяет подключение. |
Essbase должен быть подключен к Autonomous Data Warehouse. |
Это не обязательное предварительное требование, но настоятельно рекомендуется выполнить этот шаг после создания федерированного раздела. Один или несколько человек настраивают учетные данные DBMS_CLOUD (настоятельно рекомендуется) |
Перед выполнением любой операции загрузки данных через Essbase в Autonomous Data Warehouse необходимо включить возможность использования облачных учетных данных для федерированных разделов. |
