В этом разделе описана процедура создания федерированного раздела между Essbase и Autonomous Data Warehouse без сервера.
В этом разделе предполагается, что вы ознакомились с предварительными условиями и информацией, подробно описанной в предыдущих разделах.
Следующие инструкции касаются веб-интерфейса Essbase. Выполните вход как Администратор сервиса или менеджер приложений.
О том, как построить федерированный раздел с помощью конструктора кубов, см. раздел "Создание федерированного раздела в конструкторе кубов".
На странице Приложения нажмите на имя приложения, которое будет использовано для создания федерированного раздела.
На странице Настройка нажмите Настройки и разверните раздел Запуск.
Убедитесь, что включен параметр Разрешить пользователям запуск приложения.
Нажмите Общие сведения, а затем нажмите на имя Базы данных и Разделы.
Нажмите Создать >Федерированный.
В поле Имя подключения введите имя подключения к Autonomous Data Warehouse, которое было ранее создано администратором сервиса или менеджером приложения, как описано в разделе "Создание подключения для федерированных разделов".
Убедитесь, что информация в поле Имя схемы соответствует имени схемы базы данных (имени пользователя, введенному при создании подключения).
В поле Имя таблицы фактов введите имя таблицы фактов Autonomous Data Warehouse, где хранятся числовые значения и ключи.
Если Essbase распознает имена измерений из таблицы фактов, значения в поле Столбцы измерений могут быть заполнены автоматически именами измерений Essbase. Аналогично, значения в поле Столбцы элементов сводной таблицы могут быть заполнены автоматически элементами предполагаемого сводного измерения.
В поле Измерение сводной таблицы введите имя измерения сводной таблицы, которое было решено использовать в структуре Essbase в ходе процесса Определение измерения сводной таблицы.
Если имена столбцов в таблице фактов совпадают с именами измерений и элементов сводной таблицы в структуре, то результаты сопоставления автоматически добавляются на вкладку Элемент сводной таблицы в Сопоставлении элементов Essbase со столбцами сводной таблицы. Если какие-либо измерения или элементы невозможно автоматически сопоставить со столбцом в таблице фактов, необходимо сопоставить их вручную.
Чтобы вручную сопоставить элементы измерения сводной таблицы со столбцами таблицы фактов, используйте кнопку Обновить.
Если элемент измерения сводной таблицы (или имя измерения без показателей) включает в себя специальный символ, например &, Oracle рекомендует переименовать его.
Essbase автоматически сопоставляет имена элементов, содержащие пробелы, с соответствующими именами столбцов в таблице фактов, заменяя пробел символом подчеркивания. Например, Essbase автоматически выполняет указанное ниже сопоставление.
| Имя элемента измерения поворота | Имя столбца таблицы фактов |
| "Начальные запасы" | INITIAL_INVENTORY |
Нажмите Столбец измерения, чтобы сопоставить измерения, не относящиеся к сводной таблице, со столбцами таблицы фактов. Они могут сопоставляться автоматически, если имена столбцов таблицы фактов совпадают с именами измерений в структуре. При необходимости это можно сделать вручную.
Нажмите Проверить.
Если проверка выполнена успешно, нажмите Сохранить и закрыть и подтвердите, что можно перезапустить приложение.
Сохранение или проверка федерированного раздела может занять некоторое время. Изучите раздел "статус задания".
Федерированный раздел создан. Это также позволяет создать вспомогательные таблицы измерений и другие артефакты в Autonomous Data Warehouse, которые связаны (по ключам) с таблицей фактов.
В веб-интерфейсе Essbase откройте инспектор приложения: на странице Приложения найдите имя целевого приложения, выберите меню Действия и нажмите Контроль.
На вкладке Настройки нажмите Запуск.
В веб-интерфейсе Essbase откройте инспектор куба: на странице Приложения разверните целевое приложение. В строке целевого куба откройте меню Действия и нажмите Проверить.
Выберите вкладку Секции.
Если имена столбцов в таблице фактов совпадают с именами измерений и элементов поворота в схеме, то сопоставление автоматически выполняется в Essbase для сопоставления столбцов. Если какие-либо измерения или элементы невозможно автоматически сопоставить со столбцом в таблице фактов, необходимо сопоставить их вручную.
Нажмите Проверить.
Примечание.:
Когда создание федерированного раздела завершено, один или несколько пользователей должны настроить учетные данные DBMS_CLOUD, чтобы добавить возможность других подключений из Essbase к Autonomous Data Warehouse для загрузки данных. Подробнее см. в разделе "Загрузка данных федерированных разделов".
