Роль пользователя
Если ваша роль пользователя в Essbase — Пользователь без прав доступа к приложению, можно использовать каталог "Файлы" (в частности, общие, пользовательские папки и папки галереи), выгрузить инструменты рабочего стола из консоли и посетить сайт Академии, чтобы узнать больше о Essbase.
Вам должен быть предоставлен дополнительный доступ к приложениям Опытным пользователем или Администратором сервиса. Приложения — это структуры, которые содержат один или несколько кубов, также называемых базами данных. Можно просматривать только приложения и кубы, для которых вам предоставлены разрешения на доступ к приложениям.
Для каждого приложения на сервере можно получить уникальное разрешение. Ниже перечислены разрешения для приложений, от минимальных до максимальных.
Разрешения на доступ к базе данных
Если ваша роль пользователя в Essbase — Пользователь и у вас есть права "Доступ к базе данных" для определенного приложения, можно просматривать данные и метаданные в кубах в приложении.
Возможность просмотра данных и метаданных может быть ограничена областями, которые ограничены фильтрами. Вы можете обновить значения в некоторых или во всех областях куба, если кто-то предоставил вам доступ для записи с помощью фильтра. Можно использовать детализированные отчеты (при наличии) для доступа к источникам данных за пределами куба, если фильтр не ограничивает доступ к ячейкам в пределах детализируемой области.
С помощью разрешения "Доступ к базе данных" можно также просматривать структуру куба и выгружать файлы и артефакты из каталогов приложения и куба. Типы заданий, которые можно выполнить, включают создание агрегированных томов (если куб является кубом агрегированного хранения) и выполнение сценариев MDX. С помощью консоли можно просматривать размер базы данных и отслеживать собственные сеансы.
Если вы являетесь участником сценария, вы можете просматривать базовые данные, а также изменения сценария. Если вы являетесь утверждающим сценарий, вы можете утвердить или отклонить сценарий.
Права "Обновление баз данных"
Если ваша роль пользователя в Essbase — Пользователь, и у вас есть разрешения "Обновление баз данных" для определенного приложения, вы можете обновлять кубы в этом приложении.
Имея разрешения "Обновление баз данных" для конкретного приложения, можно выполнять все действия, которые может выполнять пользователь с правами "Доступ к базам данных". Задания, которые можно выполнить, включают загрузку, обновление и очистку данных в кубе. Данные куба можно экспортировать в табличный формат. Вы можете запустить любые сценарии вычислений, для выполнения которых вам было предоставлено разрешение. Можно создавать, управлять и удалять собственные сценарии в кубах блочного хранения, которые включены для управления сценариями.
Разрешения "Менеджер баз данных"
Если ваша роль пользователя в Essbase — Пользователь и у вас есть права "Менеджер баз данных" для определенного приложения, можно управлять кубами в приложении.
При наличии прав "Менеджер баз данных" для приложения можно выполнять все действия, которые может выполнять пользователь с правами "Обновление баз данных". Кроме того, можно загружать файлы в каталог куба, редактировать структуру куба, экспортировать куб в книгу приложения и запускать/останавливать куб с помощью веб-интерфейса. Типы заданий, которые можно выполнить, включают создание измерений, экспорт данных и экспорт куба в книгу.
Кроме того, в качестве менеджера баз данных вы можете управлять следующими операциями:
  • Включение сценариев или изменение количества разрешенных сценариев
  • Управление измерениями, включая имена поколений и уровней
  • Доступ к файлам, связанным с базой данных, и управление ими
  • Создание и редактирование сценариев расчета, детализированных отчетов, сценариев MaxL, сценариев MDX, сценариев отчетов и файлов правил для создания измерений и загрузки данных
  • Назначение пользователям разрешений на выполнение сценариев расчета
  • Создание и назначение фильтров для предоставления или ограничения доступа к данным для определенных пользователей и групп. Можно назначить фильтры для куба любым пользователям или группам, которые уже выделены для использования приложения (назначать пользователей должен обладатель прав "Менеджер приложений" или более высоких).
  • Управление переменными подстановки на уровне куба
  • Просмотр заблокированных объектов куба и блоков данных
  • Просмотр и изменение настроек базы данных
  • Просмотр статистики базы данных
  • Просмотр и экспорт записей аудита из веб-интерфейса
В интерфейсе Redwood можно выбрать базу данных и управлять задачами через левую панель. Некоторые задачи сгруппированы. Например, переменные, фильтры и настройки объединены в разделе "Настройка".
В классическом веб-интерфейсе для управления этими задачами используется инспектор баз данных. Чтобы открыть инспектор баз данных из веб-интерфейса, начните со страницы "Приложения" и разверните приложение. В меню Действия справа от имени куба, которым необходимо управлять, нажмите Проверить, чтобы запустить инспектор.
Права "Менеджер приложений"
Если ваша роль пользователя в Essbase — Пользователь, и у вас есть права "Менеджер приложений" для определенного приложения, вы можете управлять приложением и кубами.
Имея права "Менеджер приложений" для конкретного приложения, можно выполнять все действия, которые может выполнять пользователь с правами "Менеджер баз данных", для всех кубов в приложении. Кроме того, можно создавать копии любых кубов в приложении. Вы можете скопировать или удалить приложение, если являетесь его владельцем (опытным пользователем, создавшим его), и удалить любой из кубов в приложении, если вы являетесь владельцем куба (опытным пользователем, создавшим его). Можно запустить или остановить приложение с помощью веб-интерфейса Essbase, а также просмотреть и завершить сеансы пользователя в консоли. Типы заданий, которые можно запустить, включают выполнение сценариев MaxL и использование функции Export LCM для резервного копирования артефактов куба в zip-файл.
Управлять кубами в приложении можно так же, как это делает менеджер баз данных. Можно также удалять записи аудита для кубов.
Кроме того, в качестве менеджера приложения вы можете управлять следующими операциями:
  • Получать доступ к файлам, связанным с приложением, и управлять ими
  • Управлять подключениями на уровне приложений и источниками данных для доступа к внешним источникам данных
  • Изменять настройки конфигурации приложения
  • Предоставлять и управлять разрешениями пользователей и групп для приложения и его кубов
  • Добавлять и удалять переменные подстановки на уровне приложений
  • Изменять общие настройки приложения
  • Просматривать статистику приложения
  • Выгружать журналы приложений
В интерфейсе Redwood выберите приложение и управляйте задачами через левую панель. Некоторые задачи сгруппированы. Например, "Статистика" и "Журналы" находятся в "Общих сведениях".
В классическом веб-интерфейсе используйте инспектор приложения. Чтобы открыть инспектор приложений из классического веб-интерфейса, начните со страницы Приложения. В меню Действия справа от названия приложения, которым вы управляете, нажмите Проверить, чтобы запустить инспектор.
