Если операции Essbase для нескольких приложений требуют доступа к источнику данных за пределами куба, можно использовать сохраненные глобальные подключения и источники данных. Глобальное подключение и источники данных доступны для нескольких приложений. Для их создания необходимы права системного администратора.
Выполните вход в веб-интерфейс Essbase как Администратор сервиса.
Нажмите Источники.
Нажмите Создать подключение и выберите тип источника, к которому необходимо подключиться. Источники и версии, включенные в Essbase, перечислены в разделе База данных матрицы сертификации (см. таблицу SQL платформы). При использовании собственного предпочтительного драйвера JDBC, который вы загрузите, см. рекомендации в разделе Создание подключений и источников данных для общих драйверов JDBC.
Введите сведения о подключении. Сведения о входных данных различаются в зависимости от типа источника. При необходимости проверьте подключение и создайте его.
Чтобы создать один или несколько источников данных, которые используют подключение, нажмите Источники данных, а затем Создать источник данных.
Информация, которую вы предоставили на предыдущих этапах, будет отличаться в зависимости от типа используемого источника данных. Другие рабочие процессы для источника см. в указанных ниже разделах.
Нажмите Источники.
Нажмите Создать подключение и выберите источник, к которому необходимо подключиться. Источники и версии, включенные в Essbase, перечислены в разделе База данных матрицы сертификации (см. таблицу SQL платформы). При использовании собственного предпочтительного драйвера JDBC, который вы загрузите, см. рекомендации в разделе Создание подключений и источников данных для общих драйверов JDBC.
Введите сведения о подключении. Сведения о входных данных различаются в зависимости от типа источника. При необходимости проверьте подключение и создайте его. Аналогичным образом создайте один или несколько источников данных, использующих данное подключение.
