Если операции Essbase для одного приложения требуют доступа к источнику данных за пределами куба, можно использовать сохраненные глобальные подключения и источники данных для этого приложения.
Перед созданием подключений к данным внешнего источника из Essbase необходимо получить у системного администратора подробные сведения о подключении, включая имена хостов, имена пользователей, пароли и другие учетные данные сервиса.
Выполните вход в веб-интерфейс Essbase в качестве менеджер приложений или опытный пользователь с разрешением на управление данным приложением.
На странице Приложения нажмите на имя приложения. Например, нажмите ASOSamp.
Нажмите Источники, а затем нажмите Создать подключение.
Выберите тип источника, к которому вы хотите подключиться. Источники и версии, включенные в Essbase, перечислены в разделе База данных матрицы сертификации (см. таблицу SQL платформы). При использовании собственного предпочтительного драйвера JDBC, который вы загрузите, см. рекомендации в разделе Создание подключений и источников данных для общих драйверов JDBC.
Заполните сведения о подключении и сохраните его. Сведения о входных данных различаются в зависимости от типа источника.
Чтобы создать один или несколько источников данных, которые используют подключение, нажмите Источники данных, а затем Создать источник данных.
Информация, которую вы предоставили на предыдущих этапах, будет отличаться в зависимости от типа используемого источника данных. Другие рабочие процессы для источника см. в указанных ниже разделах.
На странице Приложениям нажмите меню "Действия" справа от имени приложения и выберите Проверить.
Нажмите на вкладку Источники.
Нажмите Создать подключение и выберите источник, к которому необходимо подключиться. Поддерживаемые источники и версии, включенные в Essbase, перечислены в разделе База данных матрицы сертификации (см. таблицу SQL платформы). При использовании собственного предпочтительного драйвера JDBC, который вы загрузите, см. рекомендации в разделе Создание подключений и источников данных для общих драйверов JDBC.
Заполните сведения о подключении и сохраните его. Аналогичным образом создайте один или несколько источников данных, использующих данное подключение. Сведения о входных данных различаются в зависимости от типа источника.
