Создайте глобальное или локальное подключение и источник данных для исходного файла данных в каталоге файлов на сервере Essbase.
Загрузите исходный файл данных в каталог файлов в Essbase.
Если для этого потока задач требуется образец исходного файла данных, можно использовать файл UserDetails.csv из раздела галереи каталога файлов. Это репозиторий данных 22 пользователей со связанными с ними сведениями о странах, расчетных центрах, валюте, менеджерах, компании, хозяйственных единицах и офисах.
В веб-интерфейсе Essbase нажмите Источники, а затем Подключения.
Или чтобы определить подключение и источник данных на уровне приложения, а не глобально, откройте страницу "Приложения", а не страницу "Источники". Нажмите имя приложения, затем нажмите кнопку Источники. Пример, рассматриваемый в этом разделе, представляет собой подключение на уровне приложения, определенное в Sample.
Нажмите Создать подключение и выберите тип подключения Файл.
Введите имя для подключения, например UserDetails.
Перейдите к тому месту в каталоге, где находится исходный файл данных.
Введите дополнительное описание, например файл CSV для сведений о пользователе
Нажмите Тест, чтобы проверить подключение. В случае успешной проверки нажмите Создать.
Убедитесь, что подключение создано успешно и отображается в списке подключений.
Затем необходимо создать источник данных для подключения к файлу.
Нажмите Источники данных, а затем Создать источник данных.
В раскрывающемся списке Подключение выберите имя только что созданного подключения, например UserDetails.
Введите имя источника данных и, если необходимо, описание.
Essbase обнаруживает и вводит сведения об источнике данных (например, есть ли у него строка заголовка и используются ли разделители-запятые). Нажмите Далее.
Если инструкция SQL была правильной для запроса таблицы, будут заполнены запрошенные столбцы. Для всех числовых столбцов задайте тип Double (двойная точность) и нажмите Далее.
Если предварительные результаты выглядят правильными, нажмите Создать, чтобы завершить создание источника данных.
