Чтобы создать подключение и источник данных на уровне приложения, а не на глобальном уровне, откройте страницу "Приложения", а не страницу "Источники". Нажмите имя приложения, затем нажмите кнопку Источники.
Нажмите Создать подключение и выберите тип подключения Oracle Database.
Нажмите Создать подключение и выберите База данных Oracle.
Укажите имя подключения, хост, номер порта, имя пользователя и пароль. В поле имени Пользователя введите имя пользователя базы данных Oracle без роли. Выберите SID (идентификатор сервера) или Сервис и введите сведения о сервере.
Нажмите Тест, чтобы проверить подключение. В случае успешной проверки нажмите Создать.
Убедитесь, что подключение создано успешно и отображается в списке подключений.
Затем необходимо создать источник данных для подключения к базе данных Oracle.
Нажмите Источники данных, а затем Создать источник данных.
В поле с раскрывающимся списком Подключение выберите имя созданного подключения, например Sample.Oracle Database. Подключения на уровне приложения имеют префикс имени приложения в формате appName.connectionName.
Укажите имя источника данных, например OracleDB_DS.
При необходимости введите описание источника данных; например SAMPLE_BASIC_TABLE в базе данных Oracle.
В поле "Запрос" укажите соответствующий запрос SQL, который будет выбирать из базы данных Oracle данные, которые должны быть доступны в этом источнике данных.
Нажмите Далее. Если инструкция SQL, используемая для запроса к области Oracle Database, корректна, предпросмотр источника данных должен отобразить до 10 записей.
Для всех числовых столбцов задайте тип Double (двойная точность) и нажмите Далее.
При необходимости измените дополнительные параметры, относящиеся к источнику, и нажмите Далее. Сведения об использовании параметров см. в разделе Реализация параметров для источников данных.
Откройте панель предварительного просмотра. На ней должны отображаться результаты извлечения столбцов данных из базы данных Oracle по SQL-запросу.
Если предварительные результаты выглядят правильными, нажмите Создать, чтобы завершить создание источника данных.
