Создайте подключение и источник данных между Essbase и Autonomous Data Warehouse.
Для создания федерированного раздела между Essbase и Autonomous Data Warehouse без сервера воспользуйтесь информацией из следующего раздела (вместо этого): Создание подключения для федерированных разделов.
Чтобы создать глобальное подключение, необходима роль Администратор сервиса. Чтобы создать подключение на уровне приложения, необходимо обладать роль пользователя, а также разрешение менеджера приложений в приложении.
Выполните вход в веб-интерфейс Essbase как Администратор сервиса.
Нажмите Источники.
Чтобы создать подключение и источник данных на уровне приложения, а не на глобальном уровне, откройте страницу "Приложения", а не страницу "Источники". Нажмите имя приложения, затем нажмите кнопку Источники.
Нажмите Создать подключение и выберите База данных Oracle.
Выберите Автономный, используя переключатель.
Введите имя подключения.
При необходимости перетащите файл электронного бумажника или нажмите на поле Файл электронного бумажника, чтобы загрузить его.
Если вы используете уже доступное вам подключение (подключение к репозиторию), вам не нужно загружать электронный бумажник, потому что он уже должен быть в репозитории. Выберите параметр База данных репозитория.
Если вам необходимо загрузить электронный бумажник, выгрузите файл электронного бумажника, выбрав Выгрузить учетные данные клиента (электронный бумажник) на странице администрирования Autonomous Data Warehouse в Oracle Cloud Infrastructure.
Выберите имя сервиса.
Введите имя пользователя Autonomous Data Warehouse, пароль и (необязательно) описание.
Нажмите Тест, чтобы проверить подключение. В случае успешной проверки нажмите Сохранить.
Если при подключении возникают ошибки, может понадобиться развернуть Дополнительные параметры, чтобы настроить минимальный и максимальный размеры пула подключений.
См. раздел "Управление размером пула в UCP" в Руководстве разработчика универсального пула подключений.
Убедитесь, что подключение создано успешно и отображается в списке подключений.
Затем необходимо создать источник данных для подключения Autonomous Data Warehouse. Нажмите Источники данных, а затем Создать источник данных.
В раскрывающемся списке "Подключение" выберите имя только что созданного подключения, например essbaseadb_public. Для источников данных на уровне приложения выберите имя подключения на уровне приложения в формате appName.connectionName.
Укажите имя источника данных; например essbaseadb_ds.
При необходимости введите описание источника данных, например, "Источник данных Autonomous Data Warehouse".
В поле Запрос укажите соответствующий запрос SQL, который будет выбирать данные Autonomous Data Warehouse, которые должны быть доступны в этом источнике данных.
Нажмите Далее. Если инструкция SQL была правильной для запроса области Autonomous Data Warehouse, в запрошенных столбцах появятся цифровые индексы, имена столбцов и типы данных.
При необходимости измените дополнительные типы данных, относящиеся к источнику, и нажмите Далее.
Откройте панель предварительного просмотра. В результате выполнения запроса SQL из Autonomous Data Warehouse должны быть извлечены некоторые столбцы данных.
Если предварительные результаты выглядят правильными, нажмите Сохранить, чтобы завершить создание источника данных.
Нажмите Источники.
Чтобы создать подключение и источник данных на уровне приложения, а не на глобальном уровне, откройте страницу "Приложения", а не страницу "Источники". В меню "Действия" справа от имени приложения запустите инспектор и нажмите Источники.
Нажмите Тест, чтобы проверить подключение. В случае успешной проверки нажмите Создать.
В раскрывающемся списке "Подключение" выберите имя только что созданного подключения, например EssbaseADWS. Для источников данных на уровне приложения выберите имя подключения на уровне приложения в формате appName.connectionName.
Укажите имя источника данных, например ADW_DS.
Нажмите Далее. Если инструкция SQL была правильной для запроса области Autonomous Data Warehouse, должны быть заполнены запрошенные столбцы.
При необходимости измените дополнительные параметры, относящиеся к источнику, и нажмите Далее.
Если предварительные результаты выглядят правильными, нажмите Создать, чтобы завершить создание источника данных.
