В конструкторе кубов можно создавать формулы элементов, создавать сценарии вычислений и выполнять задания вычислений.
В редакторе формул конструктора кубов можно писать формулы для определенных элементов структуры. Для создания формул элементов можно использовать операторы, функции, имена измерений, имена элементов, переменные подстановки и числовые константы.
В редакторе формул есть поле для ввода и редактирования формул. Для навигации по редактору формул можно использовать клавишу Tab и клавиши со стрелками. Для выбора и вставки компонентов формул в области редактирования также можно использовать мышь. Дерево выбора элементов помогает поместить в формулу правильные имена элементов.
В редакторе сценариев расчета конструктора кубов можно писать сценарии расчета для определенных кубов блочного хранилища. Сценарии расчета определяют, как вычисляются кубы, и, следовательно, переопределяют консолидации куба, заданные на уровне структуры.
См. раздел "Разработка сценариев расчета для баз данных блочного хранения".
Редактор сценариев расчета предоставляет панель редактирования сценариев расчета, на которой можно ввести сценарий. Можно использовать клавишу Tab и клавиши со стрелками для перемещения фокуса в редакторе сценариев расчета. Дерево выбора элементов помогает поместить в сценарий правильные имена элементов.
Примечание.:
Этот параметр доступен в онлайн-режиме.Сценарии расчета определяют, как вычисляются кубы, и, следовательно, переопределяют консолидации куба, заданные на уровне структуры. Например, можно рассчитать подмножества куба или скопировать значения данных из одного элемента в другой. См. раздел "Разработка сценариев расчета для баз данных блочного хранения".
Во время разработки куба распространена практика многократного вычисления куба при проверке данных и формул. Файлы сценариев вычислений, используемые в процессе вычислений, должны храниться в Essbase. Если в рабочую книгу приложения включен лист "Вычисление", то файлы сценариев вычислений автоматически создаются в процессе создания куба. В Essbase также можно загрузить отдельные файлы сценариев вычислений. См. раздел "Работа с файлами и артефактами".
