В рабочей книге приложения могут быть один или несколько листов с MDX-инструкцией Insert. С помощью таких листов можно создавать в кубе соответствующие файлы MDX, а также дополнительно выполнять многоразмерные выражения во время построения куба.
На изображении ниже показан лист с MDX-инструкцией Insert в образце рабочей книги приложения.
Имя каждого листа MDX имеет вид MDX.имя_сценария. Например, для MDX-сценария mdxTest1 лист MDX называется MDX.mdxTest1.
Содержимое листа MDX используется для создания сценария с MDX-инструкцией Insert в кубе. MDX-сценарий использует имя файла, указанное в области определений листа MDX, и имеет расширение имени .mdx. Например, имя_файла.mdx.
| Свойство или поле | Допустимые значения | Описание |
| Имя файла | Допустимое имя файла MDX-сценария. | Поле Имя файла определяет имя MDX-сценария. MDX-сценарий создается в Essbase при создании куба. Имя сценария в Essbase — это имя файла с расширением .mdx. |
| Выполнить MDX |
Если ввести Да, MDX-сценарий выполняется при построении куба. Если ввести Нет, MDX-сценарий не выполняется немедленно. В любом случае для каждого листа MDX в Essbase создается MDX-сценарий с использованием указанного имени файла и расширения .mdx. Таким образом, любой MDX-сценарий может быть выполнен позднее. |
Листы MDX можно создать и удалять на панели конструктора. См. раздел "Работа с листами MDX в конструкторе кубов".
Дополнительные сведения об инструкции Insert языка MDX см. в разделах "Вставка и экспорт данных с помощью MDX" и "Спецификации фразы Insert языка MDX".
