Содержимое листа для расчета используется для создания сценария вычисления в Essbase. В рабочей книге приложения могут быть один или несколько листов для расчета.
На изображении ниже показан лист для расчета в образце рабочей книги приложения.
На листе для расчета сценарий вычисления начинается в ячейке C6.
Имя каждого листа для расчета имеет вид Calc.имя_сценария. Например, для образца сценария вычисления CalcAll соответствующий лист называется Calc.calcall.
Сценарий вычисления использует имя файла, указанное в области определений листа для расчета, и имеет расширение имени .csc. Например, имя_файла.csc.
Сценарий вычислений можно выполнить при построении куба в конструкторе кубов, если в диалоговом окно "Построение куба" установить флажок Выполнять листы для расчета из рабочей книги. Если не требуется, чтобы вычисление выполнялось, не устанавливайте этот флажок.
Сценарии вычисления выполняются в порядке своего появления в рабочей книге приложения.
| Свойство или поле | Допустимые значения | Описание |
File Name |
Допустимое имя файла сценария вычисления. |
Имя файла определяет имя сценария вычисления. Имя сценария вычисления, созданного в Essbase при создании куба, состоит из имени файла и расширения имени |
Execute Calc |
Если ввести "Да", вычисление выполняется при построении куба. Если ввести "Нет", вычисление не выполняется немедленно. В любом случае для каждого листа для расчета в Essbase создается сценарий вычисления, используя указанное имя файла и расширение имени |
Листы для расчета можно изменить на панели конструктора. См. Работа с листами расчетов в конструкторе кубов.
