Некоторые функции не поддерживаются для кубов Essbase с федерированными разделами.
Куб должен находиться внутри собственного приложения с уникальным именем. У кубов федерированных разделов не должно быть общих приложений с другими кубами. Не используйте одну и ту же схему Autonomous Data Warehouse для нескольких экземпляров Essbase.
Перед загрузкой данных в таблицу фактов через Essbase Oracle рекомендует загрузить файл данных на сервер Essbase. Загрузка данных на стороне клиента так же поддерживается, но занимает больше времени.
Если не требуется загружать данные через Essbase в Autonomous Data Warehouse, можно использовать инструменты данных в автономной базе данных для загрузки данных в таблицу фактов и выполнения других задач управления. При этом необходимо убедиться, что схема куба и таблица фактов синхронизируются. См. Меры предосторожности при работе с метаданными в федерированных разделах.
Загрузка файлов экспорта данных в формате Essbase в куб федерированных разделов может занимать много времени. Для оптимизации загрузки данных используйте исходный файл в формате DBMS. Его можно создать с помощью команды расчета DATAEXPORT с параметром DataExportCSVFormat option. Файлы в формате загружаются быстрее, поскольку они соответствуют параметрам формата пакетов DBMS_CLOUD для исходных файлов.
Сводное измерение, используемое во входных файлах загрузки данных, должно быть тем же, что и в таблице фактов.
См. раздел "Загрузка данных федерированных разделов".
Параллельный импорт данных из нескольких файлов с помощью инструкции import в MaxL с использованием подстановочных знаков не поддерживается для кубов федерированных разделов.
Экспорт куба федерированного раздела в рабочую книгу приложения не поддерживается (не экспортируются ни определение данных, ни определение разделов).
Операции импорта управления жизненным циклом (LCM) (и средство миграции) не поддерживаются для миграции федерированных разделов. Федерированные разделы необходимо повторно создать вручную в целевом расположении.
Режим вычисления блоков (включен, если для настройки Essbase CALCMODE установлено значение BLOCK) не применяется к кубам федерированных разделов. Вычисления выполняются в Autonomous Data Warehouse. Если существует исключение и вычисление выполняется на сервере Essbase, то анализ зависимостей определяется порядком решения.
При выполнении пользовательского распределения в кубе агрегированного хранилища с федерированным разделом можно только перезаписать существующие значения. Невозможно прибавлять к ним или вычитать из них.
Пользовательские вычисления и распределения для агрегированных хранилищ поддерживаются для кубов федерированных разделов только при использовании логики вставки MDX. Все ограничения, задокументированные для MDX Insert, касаются также пользовательских вычислений и распределений в кубе федерированного раздела.
Агрегированные хранилища (инкрементальная загрузка данных) с использованием буферов не поддерживаются в кубе федерированных разделов.
Чтобы кубы блочного хранения поддерживали федерированные разделы, для них должен быть включен гибридный режим. Если приложение содержит федерированный раздел, для ASODYNAMICAGGINBSO допускается только значение FULL, в противном случае запрос может вернуть неверные результаты, а в журнал будет внесено предупреждающее сообщение.
Если нужно запустить сценарии расчета блочного хранилища (BSO) Essbase, выберите плотное измерение в качестве измерения сводной таблицы. Сценарии расчета не поддерживаются для федерированных разделов с разреженным измерением сводной таблицы.
Для кубов агрегированного хранения запрещается выбирать в качестве сводного какие-либо измерения, содержащие многоуровневые иерархии элементов. Выберите сводное измерение с динамическими иерархиями или сохраняемую плоскую (одноуровневую) иерархию, где все элементы — это сохраняемые элементы уровня 0.
База данных Oracle может содержать не более 1000 столбцов, и измерение сводной таблицы наследует это ограничение. Определите количество применимых элементов столбцов в измерении сводной таблицы, чтобы убедиться, что вы укладываетесь в ограничение. Сумма количества потенциально сохраняемых сочетаний элементов в измерении сводной таблицы и количества измерений в кубе не должна превышать 1000.
Следующие команды вычислений в кубах федерированных разделов не поддерживаются и при использовании возвращают ошибку:
#MISSING для кубов федерированных разделов).Чтобы узнать больше о поддержке вычислений, см. Вычисление кубов федерированных разделов и отправка запросов.
Сценарии расчета, использующие функцию @MDALLOCATE, не поддерживаются, и их выполнение заканчивается сбоем с сообщением об ошибке.
Некоторые расчеты, использующие логику IF/ELSEIF/ELSE и занимающие много времени, могут завершиться ошибкой на кубах федерированных разделов, при этом возвращается одна или обе из следующих ошибок ORA из Autonomous Data Warehouse:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Если возникают такие ошибки, возможно, потребуется улучшить конфигурацию оборудования Autonomous Data Warehouse до 16 ядер ЦП и 128 ГБ ОЗУ. См. документацию OCI: Изменение шаблона конфигурации экземпляра.
Управление сценариями не поддерживается.
Прозрачные или реплицированные разделы для куба федерированного раздела не применяются/не поддерживаются.
MaxL не поддерживает создание или изменение федерированных разделов, но можно использовать API-интерфейс REST.
MaxL-инструкции и API-интерфейсы для очистки/сброса данных, очистки областей данных или очистки агрегирований не поддерживаются.
Текстовые списки (смарт-списки) не поддерживаются
Прекращение запросов не поддерживается.
Различные атрибуты и любые вычисления атрибутов по умолчанию, отличные от суммирования, не поддерживаются.
Дополнительный выбор MDX не поддерживается.
Построение агрегатных представлений (MaxL-инструкции execute aggregate process|build|selection) не поддерживается.
Объединение областей/секторов данных неприменимо (поскольку данные находятся в Autonomous Data Warehouse).
Информация, возвращенная в результате выполнения MaxL-инструкции query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (или из эквивалентного API), не является полной/точной.
Кубы валюты не поддерживаются.
Журнал аудита данных не поддерживается.
Триггеры по событиям куба не поддерживаются.
Асимметричные запросы могут иметь более низкую производительность.
Производительность перезаписи (например, скорость передачи обновлений данных из Smart View) может быть низкой при больших объемах передаваемых данных.
Копирование или переименование приложений и кубов федерированных разделов не поддерживается.
Указанные ниже настройки конфигурации приложения Essbase или сервера игнорируются.
Если в структуре Essbase слишком много уровней, создание федерированного раздела может закончиться сбоем со следующим сообщением об ошибке: Дистанционное предупреждение от федерированного раздела в аналитическом представлении: [ORA-04063: ошибки иерархии].
Создание федерированного раздела может завершиться сбоем, если символы в именах измерений Essbase или в именах элементов сводного измерения либо длина таких имен не поддерживается или воспринимается Autonomous Data Warehouse как нестандартная. Необходимо учитывать эти ограничения в дополнение к описанным в документации Essbase Правила именования измерений, элементов и псевдонимов.
Удалить федерированный раздел можно только через интерфейс Essbase. Удалить его через конструктор кубов нельзя.
