Федерированные разделы не переносятся, поэтому при переносе приложения на другой сервер или при переходе на другую версию необходимо удалить федерированный раздел и создать его повторно в новой среде.
Чтобы удалить федерированный раздел между Essbase и Autonomous Data Warehouse без сервера, выполните указанные ниже действия, чтобы очистить связанные таблицы в Autonomous Data Warehouse.
Убедитесь, что в настройках приложения разрешен его запуск.
В веб-интерфейсе Essbase за эту настройку отвечает флажок Разрешить пользователям запуск приложения.
В MaxL за эту настройку отвечает:
alter application APP-NAME enable startup;Удалите федерированный раздел из приложения. При этом из Autonomous Data Warehouse будут удалены все таблицы помощника Essbase и связанные с ними артефакты (но не таблица фактов).
Выполните вход в веб-интерфейс Essbase как менеджера баз данных или пользователь с ролью выше.
На странице Приложения разверните целевое приложение. В строке целевого куба откройте меню Действия и нажмите Проверить.
Выберите вкладку Секции.
Справа от определения раздела нажмите на меню "Действия" и выберите Удалить.
Нажмите "Да", чтобы подтвердить удаление раздела и разрешить перезапуск приложения.
Удалите подключение, если оно было создано на уровне приложения и предназначалось только для федерированного раздела. Если федерированный раздел был создан с помощью глобального подключения, то подключение может одновременно использоваться вашей организацией и для других целей. В случае сомнений обратитесь к системному администратору.
Если федерированный раздел пришлось удалить из-за изменения порта базы данных, может потребоваться с помощью SQL Developer вручную удалить созданные Essbase таблицы и другие артефакты, которые не были удалены вместе с разделом. Имена таблиц начинаются с ESSAV_. Подробнее см. в разделе "Что делать, если изменились сведения о подключении к базе данных".
