Создание сценариев расчета
Сценарии расчета Essbase определяют, как вычисляются кубы блочного хранения, и, следовательно, переопределяют расчеты куба, заданные на уровне структуры. Например, можно рассчитать подмножества куба или скопировать значения данных из одного элемента в другой.
Сценарии расчета создаются в редакторе сценариев в веб-интерфейсе Essbase.
Сценарии расчета не применяются к приложениям агрегированного хранения.
  1. На странице "Приложения" откройте приложение, а затем откройте базу данных (куб).
  2. Нажмите Сценарии, а затем нажмите Сценарии расчета.
  3. Нажмите Создать, чтобы создать новый сценарий расчета.
  4. Введите имя для нового сценария.
  5. Если для сценария расчета требуются имена элементов, разверните структуру дерева элементов и найдите элементы, которые необходимо добавить.
  6. Дважды нажмите на имена измерений или элементов, чтобы вставить их в сценарий.
  7. Если для сценария расчета требуются имена функций, откройте меню Имя функции, найдите нужные функции расчета и добавьте их в сценарий.
    Описания каждой функции отображаются в поле Описание функции под меню.
  8. Нажмите Проверить, прежде чем сохранить сценарий.
    Проверка сценария заключается в проверке синтаксиса. Например, возможны ошибки в именах функций и пропуск конечных точек с запятой. Также проверяются имена измерений и элементов.
  9. Исправьте все найденные ошибки.
  10. Нажмите Сохранить.
  1. На странице "Приложения" разверните приложение.
  2. Откройте меню "Действия" справа от имени куба и запустите инспектор.
  3. Выберите вкладку Сценарии, затем выберите вкладку Сценарии расчета.
  4. Нажмите "Добавить" Изображение значка "Добавить", чтобы создать новый сценарий расчета.
  5. В поле Имя сценария введите имя.
  6. Если для сценария расчета требуются имена элементов, разверните структуру дерева элементов и найдите элементы, которые необходимо добавить.
    Правой кнопкой мыши нажмите на имя измерения или элемента, чтобы вставить их в сценарий.
Сведения о логике сценариев расчета см. в разделе Разработка сценариев расчета для баз данных блочного хранения.
Сведения о функциях и командах расчета см. в разделах Функции расчета и Команды расчета.
