Выполнение расчетов
После создания и сохранения сценариев расчета Essbase можно выполнить эти сценарии в редакторе сценариев и провести расчеты на основе данных, загруженных в куб.
  1. Создайте собственный сценарий расчета или загрузите существующий .
  2. Перейдите к сценарию.
    • В интерфейсе Redwood:
      1. На странице "Приложения" откройте приложение, а затем откройте базу данных (куб).
      2. Нажмите Сценарии, а затем нажмите Сценарии расчета.
      3. Выберите выполняемый сценарий.
    • В классическом веб-интерфейсе:
      1. На странице "Приложения" разверните узел приложения и выберите куб.
      2. Откройте меню Действия справа от имени куба и запустите инспектор.
      3. Выберите Сценарии, а затем выберите выполняемый сценарий.
  3. В редакторе сценариев нажмите Выполнить, а затем Выполнить в приоритетном режиме или Выполнить в фоновом режиме.
    • При выборе параметра Выполнить в приоритетном режиме отображается сообщение Выполняется сценарий, и редактор сценариев нельзя будет закрыть до завершения расчета.
    • Если выбран параметр Запустить в фоновом режиме, можно закрыть редактор сценариев и позже проверить статус расчета на странице заданий (на странице "Приложения" выберите "Задания").
Сценарии расчета также могут выполняться со страницы Страница заданий или в Smart View (независимо от того, содержат ли они подстановочные переменные на основе точки обзора).
Сценарии расчета могут содержать подстановочные переменные среды выполнения, определяющие область вычислений на основе точки обзора (POV) в сетке Smart View. Сценарии расчета такого типа не выполняются в Smart View, так как точку обзора можно определить только в сетке Smart View.
Назначение прав доступа для выполнения определенных сценариев расчета:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход в веб-интерфейс Essbase как администратор сервиса или опытный пользователь.
  2. Перейдите на вкладку Роли и выберите сценарий расчета.
    3. Выберите сценарий, для которого нужно назначить доступ, и нажмите вкладку Роли.
    3. Выберите вкладку Сценарии, затем выберите вкладку Сценарии расчета.
    4. Выберите сценарий и перейдите на вкладку Роли.
  3. Добавьте пользователей или группы, чтобы назначить им права доступа, и сохраните изменения. Данным пользователям или группам предоставлено разрешение на выполнение конкретного сценария расчета.
См. также раздел "Создание сценариев расчета"
Работа с файлами и артефактами
