Подстановочные переменные используются в сценариях расчета Essbase для хранения значений, которые могут изменяться. Динамические подстановочные переменные используются, когда необходимо, чтобы разные пользователи указывали разные значения для одного сценария.
Например, если в разнообразных сценариях расчета, формулах, фильтрах, сценариях отчетов и сценариях многоразмерных выражений необходимо сослаться на текущий месяц, не хотелось бы примерно каждые 30 дней искать и заменять месяц по всей своей библиотеке артефактов куба. Вместо этого можно определить подстановочную переменную CurrMonth и каждый месяц изменять назначенное ей значение на соответствующий месяц. Все артефакты куба, которые ссылаются на данную переменную будут ссылаться на соответствующий месяц.
Ниже приведен пример простой подстановочной переменной для представления текущего месяца:
Имя переменной: CurrMonth
Значение: Jan
Подстановочная переменная применяется ко всем пользователям, запускающим сценарий расчета, содержащий эту переменную. Например, если переменная CurrMonth имеет значение Jan, то все сценарии, содержащие &CurrMonth, будут выполняться для значения Jan. У подстановочной переменной могут быть разные области действия:
Чтобы определить или обновить подстановочную переменную для конкретного куба, выполните указанные ниже действия.
Чтобы определить или обновить подстановочную переменную для конкретного приложения, выполните указанные ниже действия.
Чтобы определить или обновить подстановочную переменную на глобальном уровне, выполните указанные ниже действия.
Если подстановочная переменная определена, ее можно использовать в сценариях расчета, формулах, фильтрах, сценариях MDX, правилах загрузки и отчетах. Чтобы сослаться на переменную, к ее имени необходимо добавить символ & в качестве префикса.
Пример сценария расчета, который ссылается на подстановочную переменную:
FIX(&CurrMonth) CALC DIM (Measures, Product); ENDFIX
Пример формулы, которая ссылается на подстановочную переменную:
@ISMBR(&CurrMonth)
Подстановочные переменные среды выполнения позволяют объявлять переменные и их значения в контексте действия среды выполнения, такого как сценарий расчета, сценарий MaxL или запрос MDX. Подстановочные переменные среды выполнения могут иметь числовые значения или ссылаться на имена элементов. На случай, если пользователи не изменят входное значение, можно присвоить значение по умолчанию. Кроме того, в сценариях расчета переменная может получать значение во время выполнения от элементов измерения, представленного в сетке Smart View. Сценарии расчета со значениями переменных, которые присваиваются во время выполнения, необходимо запускать из Smart View, поскольку такие переменные не определены вне контекста сетки.
Подстановочные переменные среды выполнения можно определить в таком сценарии расчета с помощью пар "ключ-значение":
SET RUNTIMESUBVARS
myMarket = "New York";
salesNum = 100;
pointD = "Actual"->"Final";
Или, чтобы определить подстановочные переменные среды выполнения со значениями, которые динамически изменяются в зависимости от POV, назначьте POV данное определение и с помощью синтаксиса XML включите контекстные подсказки Smart View.
Дополнительные сведения см. в разделах
> Галерея > Технические > Расчеты.
