В этой теме показано, как создать прозрачную секцию. Прозрачные секции предоставляют доступ к данным из источника данных, как если бы эти данные хранились в адресате. Источник данных может находиться в другом кубе или другом экземпляре Essbase.
- Перейдите на страницу Разделы:
В
интерфейсе Redwood
- На странице Приложения откройте целевое приложение, а затем откройте целевую базу данных (куб).
- Нажмите Разделы.
В
классическом веб-интерфейсе
- На странице Приложения разверните целевое приложение.
- В строке целевого куба откройте меню Действия и нажмите Проверить.
- Выберите вкладку Секции.
- Выберите Создать > Прозрачный.
- На вкладке Подключение в разделе Сведения об источнике, если исходный куб находится в другом экземпляре Essbase, выберите имя созданного сохраненного подключения. Если исходный куб находится в том же экземпляре Essbase, оставьте поле Имя подключения пустым. Если подключения не созданы, поле Имя подключения не отображается.
- Укажите имя исходного приложения и базы данных, ваше имя пользователя и пароль, а также (необязательно) описание.
- В разделе Информация об адресате введите имя пользователя и пароль.
- Необходимо определить хотя бы одну область. Перейдите на вкладку Области.
- (Необязательно) Установите флажок Использовать выбор элемента, чтобы выбрать элементы из структуры.
- Нажмите Добавить область и предоставьте хотя бы одно определение исходной и целевой областей. Например, добавьте исходную область каких-нибудь
действительных спецификаций элементов верхнего уровня, а затем соответствующую целевую область. Если один и тот же элемент не существует в обоих кубах, создайте сопоставление областей, как описано ниже.
- Нажмите Число ячеек, чтобы определить число ячеек в определенной области раздела. Число ячеек в областях должно совпадать.
- Дополнительно можно сопоставить имена элементов между целевыми и исходными кубами в определенной области, используя вкладку Области или, для нескольких областей, вкладку Сопоставления. См. раздел "Сопоставление элементов в разделах".
- Нажмите Проверить.
- В случае успешной проверки нажмите Сохранить и закрыть.
