Общие сведения о прозрачных и реплицированных секциях
Секция — это область куба, используемая совместно с другим кубом. Между целевым и исходным кубом можно создать прозрачные или реплицированные секции для совместного использования конгруэнтных областей куба. Определения разделов создаются в веб-интерфейсе Essbase в целевом кубе.
Целевая область прозрачной секции виртуальна; она извлекает данные по требованию из области исходного куба, содержащей сохраненные данные. Исходный куб может находиться в том же или другом приложении или в другом экземпляре Essbase.
Целевая область реплицированной секции — это физическая копия сохраненных данных из области исходного куба. Данные, сохраненные в целевой области реплицированной секции, необходимо синхронизировать при изменении данных в исходном кубе. Используя реплицированную секцию, одни пользователи получают доступ к данным в целевой области, а другие — к данным в исходной области.
Изменения, внесенные в данные в реплицированной секции, распространяются от источника к адресату. Если пользователям разрешено изменять данные в целевой области секции, эти данные перезаписываются при обновлении реплицированной секции.
Пользователю, создающему раздел, должны быть предоставлены права как в целевом, так и в исходном приложении. Бизнес-пользователям, запрашивающим целевой куб, также должны быть предоставлены права в обоих кубах, как правило, доступ для чтения.
