Эти примеры показывают, как использовать Essbase для JDBC-подключения к источникам данных вне Oracle с помощью драйверов, загруженных на сервер Essbase.
Следующие примеры касаются источников данных вне Oracle. О создании подключения к базе данных Oracle с помощью общего драйвера JDBC см. раздел "Создание подключений и источников данных для общих драйверов JDBC".
Пример JDBC-подключения для DB2
На экране Создать подключение выполните указанные ниже действия.
Укажите имя подключения JDBC. Например, DB2conn.
В поле "URL-адрес" укажите строку соединения JDBC. Например, jdbc:db2://myhostname02.example.com:50000/TBC. Получите строку соединения JDBC от поставщика JDBC.
В полях "Пользователь" и "Пароль" введите учетные данные пользователя, которому разрешен доступ к базе данных.
В поле "Драйвер" укажите полное имя класса драйвера JDBC. Например, com.ibm.db2.jcc.DB2Driver.
Пример JDBC-подключения к MySQL
Укажите имя подключения JDBC. Например, MySQLconn.
В поле "URL-адрес" укажите строку соединения JDBC. Например, jdbc:mysql://myhostname03.example.com:3306/tbc. Получите строку соединения JDBC от поставщика JDBC.
В поле "Драйвер" укажите полное имя класса драйвера JDBC. Например, com.mysql.jdbc.Driver.
Пример JDBC-подключения к SQL Server
Укажите имя подключения JDBC. Например, MSSQLConn.
В поле "URL-адрес" укажите строку соединения JDBC. Например, jdbc:sqlserver://myhostname04.example.com:1433. Получите строку соединения JDBC от поставщика JDBC.
В поле "Драйвер" укажите полное имя класса драйвера JDBC. Например, com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver.
Пример JDBC-подключения к Teradata
Укажите имя подключения JDBC. Например, TeraDconn.
В поле "URL-адрес" укажите строку соединения JDBC. Например, jdbc:teradata://host.example.com/DBS_PORT=1025. Получите строку соединения JDBC от поставщика JDBC.
В поле "Драйвер" укажите полное имя класса драйвера JDBC. Например, com.teradata.jdbc.TeraDriver.
