Чтобы проверить детализированные отчеты, подготовьте Smart View, выполните операции по детализации, проверьте выходные данные и журнал платформы, если будут получены неожиданные результаты.
Подготовка Smart View.
Детализация до внешнего источника данных
Детализация от одной или нескольких детализируемых ячеек до внешнего источника данных.
Детализируемые ячейки выделяются стилем ячеек, выбранным при подготовке Smart View.
На изображении показана детализация одной ячейки. Можно также выполнить детализацию нескольких ячеек. Ячейки могут включать диапазон или несколько диапазонов. Они могут быть смежными или несмежными, а также включать в себя разные поколения в иерархии.
При детализации открывается новый лист, показывающий результаты операции по детализации. Результаты зависят от контекста ячейки или ячеек, которые детализируются. См. Процесс детализации.
Проверка выходных данных детализированного отчета и журнала платформы
Проверяйте выходные данные детализированного отчета, выполняя операции по детализации и анализируя результаты.
Если будут получены неожиданные результаты, см. Детализация отладки с использованием журнала платформы сервера Essbase для отладки отчетов.
Примечание.:
Если при создании детализированного отчета произойдет сбой и в журнале платформы будет обнаружена ошибка'ERROR: relation <member name> does not exist', см. раздел "Расширение предела для фраз SQL IN в детализированных отчетах".
