Выполните импорт LCM. Выполняется импорт артефактов куба Essbase из ZIP-файла управления жизненным циклом (LCM) Essbase.
Требуется как минимум роль пользователя с разрешением "Менеджер приложений", или вы должны быть ключевым пользователем, создавшим приложение.
Восстанавливает артефакты куба из ZIP-файла Lifecycle Management (LCM), созданного с помощью задания Экспорт LCM (или команды интерфейса командной строки LcmExport: резервное копирование файлов куба).
Чтобы восстановить артефакты куба из ZIP-файла Lifecycle Management (LCM), выполните указанные ниже действия.
Если артефакты уровня сервера были включены в экспорт LCM, можно выбрать список артефактов, чтобы включить артефакты уровня сервера в импорт LCM.
Если флажок установлен, существующее приложение будет удалено и заменено предоставленным файлом LCM. Если флажок сброса приложения не установлен и имя указанного приложения совпадает с существующим приложением, задание импорта LCM не будет выполнено.
Выбор варианта Подробный режим делает возможным расширенные описания.
Примечания
Чтобы проверить статус задания, нажмите меню Действия справа от задания и выберите Сведения о задании.
После завершения импорта LCM может потребоваться выполнить дальнейшие действия по восстановлению перенесенных подключений для внешних источников. Для этого откройте подключение и введите пароль.
При импорте LCM не переносятся учетные данные псевдонима расположения. Необходимо заменить учетные данные псевдонима расположения, либо заново создав псевдонимы расположения с помощью MaxL, либо отредактировав учетные данные псевдонима расположения в файле XML, экспортированном с помощью функции экспорта LCM.
Операции импорта управления жизненным циклом (LCM) (и средство миграции) не поддерживаются для миграции федерированных разделов. Федерированные разделы необходимо повторно создать вручную в целевом расположении.
Откат от исправления к более ранней версии, чем та, которая использовалась для настройки экземпляра Essbase, не поддерживается. В этом сценарии импорт приложений из LCM в веб-интерфейсе Essbase после отката может завершиться сбоем.
См. также: LcmImport: восстановление файлов куба.
