Pracovný hárok Cube.Settings definuje typ aplikácie (ukladací priestor agregácie alebo ukladací priestor blokov) a množstvo vlastností kocky a štruktúry, ako sú členy dynamickej časovej série a substitučné premenné.
Každá z piatich častí pracovného hárka Cube.Settings obsahuje informácie o poliach a hodnotách a o tom, ako možno tieto polia a hodnoty upraviť pomocou panela návrhára.
V tejto časti pracovného hárka Cube.Settings sú uvedené tabuľky aliasov, ktoré je potrebné vytvoriť pre kocku.
Musí obsahovať aspoň riadok Predvolené.
| Vlastnosť alebo pole | Platné hodnoty | Popis |
Default |
Default |
Každá kocka obsahuje tabuľku s názvom Predvolené. V riadkoch nasledujúcich za riadkom Predvolené môžete vytvoriť ďalšie tabuľky aliasov. |
Riadky nasledujúce za predvoleným riadkom. Tieto nové riadky môžete vytvoriť manuálne alebo pomocou panela návrhára. |
Platia konvencie tvorby názvov pre členy. Pozrite si časť Konvencie tvorby názvov dimenzií, členov a aliasov. |
Pre člena s viacerými tabuľkami aliasov môžete nastaviť viacero aliasov. |
Ak chcete definovať tabuľky aliasov, pridajte ich názvy do pracovného hárka Cube.Settings v sekcii Tabuľky aliasov (alternatívne názvy členov). V zošite pre kocku Sample Basic je napríklad definovaných šesť tabuliek aliasov.
Tabuľka aliasov sa vzťahuje na všetky členy v štruktúre, aj keď nie je potrebné zadávať názov aliasu pre každý člen, ak ho nepotrebujete. Ak pre ľubovoľné členy v štruktúre vyžadujete viac než jeden názov, môžete použiť až 56 tabuliek aliasov
Keď vytvoríte tabuľku aliasov, je prázdna. Na sprístupnenie novej množiny aliasov pre používateľov je potrebné tabuľku aliasov vyplniť aliasmi pre niektoré členy.
Ak chcete definovať obsah tabuliek aliasov, je potrebné tak urobiť pre jednotlivé dimenzie pridaním stĺpcov aliasov do sekcie Členy v rámci pracovných hárkov dimenzií.
Názvy stĺpcov musia byť vo formáte ALIAS.<AliasTableName>.
Všimnite si, že stĺpec ALIAS.Long Names neexistuje. Hoci pracovný hárok Cube.Settings naznačuje, že sa vytvorí tabuľka aliasov s názvom Long Names, táto tabuľka aliasov bude prázdna, ak pre ňu nie sú definované žiadne aliasy v pracovných hárkoch dimenzie.
Pozrite si aj časť Nastavenie aliasov.
V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené polia, hodnoty a popisy pre sekciu Vlastnosti v pracovnom hárku Cube.Settings:
Tabuľka A-2 Sekcia Vlastnosti pracovného hárka Cube.Settings
Application Type |
Toto je vlastnosť aplikácie. Definuje, či kocky v aplikácii používajú ukladací priestor agregácie (ASO) alebo ukladací priestor blokov (BSO). |
Outline Type |
Toto je vlastnosť databázy.
Aggregate missing values |
Toto je vlastnosť databázy. Definuje, či sa chýbajúce (#MISSING) hodnoty agregujú počas výpočtu kocky. |
Create blocks on equations |
Toto je vlastnosť databázy. Ak zadáte Áno, pri priradení nekonštantnej hodnoty kombinácii členov, pre ktorú neexistuje žiadny dátový blok, sa vytvorí dátový blok. Ak zadáte Áno, môže vzniknúť veľmi veľká kocka. Nové bloky niekedy nie sú žiadané, napríklad keď neobsahujú žiadne iné hodnoty. Vo veľkých databázach môže vytváranie a spracovanie nepotrebných blokov zvyšovať požiadavky na čas spracovania a ukladací priestor. Ak sa vyžaduje špecifickejšia kontrola, môžete v skripte výpočtu použiť príkaz výpočtu SET CREATEBLOCKONEQ na kontrolu vytvárania blokov v čase, keď skript narazí na tento príkaz. Pozrite si informácie o príkaze výpočtu SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Toto je vlastnosť databázy. Ak zadáte Áno, po predvolenom výpočte sa členy, ktoré sú označené ako dvojstupňové, prepočítajú a prepíšu výsledky agregácie z prvého stupňa výpočtu. Značka dvojstupňového výpočtu platí pre členy dimenzie Účty a pre členy typu Dynamický výpočet alebo Dynamický výpočet a uloženie v ľubovoľnej dimenzii. |
Date Format |
V zošitoch aplikácie sú podporované nasledujúce formáty dátumu:
Toto je vlastnosť databázy. Dátumové miery umožňujú používať hodnoty buniek ako formátovaný dátum. Hodnoty dátumu sú interne uložené ako numerické hodnoty, aj keď ich do Essbase zavádzate ako formátované dátumové reťazce. Pri dopyte sa dátumové miery zobrazia podľa vybraného formátu dátumu. |
Implied Share |
Ak vyberiete možnosť Vynútenie zapnuté, nadradený objekt sa bude považovať za implicitné zdieľanie, ak má iba jeden podradený objekt alebo ak má iba jeden podradený objekt, ktorý sa konsoliduje s nadradeným objektom. Ak vyberiete možnosť Vynútenie vypnuté, Essbase nikdy nepoužije implicitné zdieľanie. Toto je predvolené správanie. |
Scenario Sandboxes |
Táto hodnota definuje, či kocka obsahuje dimenziu prostredia sandbox na vytváranie scenárov dát, a počet členov prostredia sandbox v dimenzii prostredia sandbox. Hodnota 0 znamená žiadne prostredie sandbox. |
Sekciu Vlastnosti v pracovnom hárku Cube.Settings môžete modifikovať na paneli návrhára. Pozrite si časť Práca s pracovným hárkom Cube.Settings: Vlastnosti v návrhárovi kociek.
Tabuľka A-3 Sekcia Dynamické časové série v pracovnom hárku Cube.Settings
H-T-D |
Celočíselná hodnota, ktorá predstavuje číslo generácie |
Od začiatku histórie |
Y-T-D |
Od začiatku roka |
S-T-D |
Od začiatku sezóny |
P-T-D |
Od začiatku obdobia |
Q-T-D |
Od začiatku štvrťroka |
M-T-D |
Od začiatku mesiaca |
W-T-D |
Od začiatku týždňa |
D-T-D |
Od začiatku dňa |
Sekciu Dynamické časové série v pracovnom hárku Cube.Settings môžete upraviť na paneli návrhára. Pozrite si časť Práca s pracovným hárkom Cube.Settings: Dynamické časové série v návrhárovi kociek.
Pozrite si časť Používanie členov dynamickej časovej série.
V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené polia, hodnoty a popisy pre sekciu Nastavenia atribútov v pracovnom hárku Cube.Setting:
Tabuľka A-4 Nastavenia atribútov
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Aby ste sa vyhli duplicitným názvom v štruktúre, môžete zmeniť názvy členov dimenzie výpočtov atribútov. Bez ohľadu na názov, ktorý používate pre člen, zostane funkcia členu rovnaká. Napríklad člen Súčet vždy vypočíta súčet bez ohľadu na to, ako ho nazvete. Pozrite si časť Zmena názvov členov dimenzie výpočtov atribútov. |
Sum Member |
Default: Sum |
Toto je člen dimenzie výpočtov atribútov. Názov, ktorý sa má použiť, keď žiadate o dáta súčtu. |
Count Member |
Default: Count |
Toto je člen dimenzie výpočtov atribútov. Názov, ktorý sa má použiť, keď žiadate o dáta počtu. |
Minimum Member |
Default: Min |
Toto je člen dimenzie výpočtov atribútov. Názov, ktorý sa má použiť, keď žiadate o dáta minima. |
Maximum Member |
Default: Max |
Toto je člen dimenzie výpočtov atribútov. Názov, ktorý sa má použiť, keď žiadate o dáta maxima. |
Average Member |
Default: Avg |
Toto je člen dimenzie výpočtov atribútov. Názov, ktorý sa má použiť, keď žiadate o dáta priemeru. |
False Member |
Default: False |
Úvodné boolovské názvy členov v kocke sú nastavené na Pravda a Nepravda. Pozrite si časť Nastavenie názvov členov s boolovským atribútom. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Pozrite si časť Nastavenie formátu prefixu a sufixu pre názvy členov dimenzií s atribútmi. |
Prefix/Suffix Format |
Môžete definovať jednoznačné názvy pripojením prefixu alebo sufixu k názvom členov v dimenziách s boolovskými, dátumovými a numerickými atribútmi v štruktúre. Pozrite si časť Nastavenie formátu prefixu a sufixu pre názvy členov dimenzií s atribútmi. |
Prefix/Suffix Separator |
Môžete definovať jednoznačné názvy pripojením prefixu alebo sufixu k názvom členov v dimenziách s boolovskými, dátumovými a numerickými atribútmi v štruktúre. Vyberte oddeľovač (ktorý sa umiestni medzi prefix alebo sufix a pôvodný názov): znak podčiarknutia ( _ ), rúru ( | ) alebo vokáň ( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Pozrite si časť Nastavenie názvov členov predstavujúcich rozsahy hodnôt. |
Date Member |
Môžete zmeniť formát členov dimenzií s atribútom dátumu. Pozrite si časť Zmena názvov členov v dimenziách s atribútom dátumu. |
Sekciu Nastavenia atribútov v pracovnom hárku Cube.Settings môžete modifikovať na paneli návrhára. Pozrite si časť Práca s pracovným hárkom Cube.Settings: Nastavenia atribútov v návrhárovi kociek.
Substitučné premenné sa používajú ako globálne zástupné symboly pre informácie, ktoré sa pravidelne menia. Môžete vytvoriť premennú a zodpovedajúcu hodnotu reťazca a túto hodnotu potom kedykoľvek zmeniť.
Substitučnú premennú možno použiť v skripte dopytu alebo výpočtu ako náhradu za člena štruktúry. Predvolene nie sú pre kocku definované žiadne substitučné premenné.
Na paneli návrhára neexistuje voľba pridávania substitučných premenných, ale môžete ich pridávať priamo v zošite aplikácie.
Príklad:
CurrMonth "Jan"
Pozrite si časť Používanie substitučných premenných.
