Zošity aplikácie obsahujú jeden pracovný hárok dimenzie pre každú z dimenzií uvedených v pracovnom hárku Essbase.Cube. Názov každého pracovného hárka dimenzie je Dim.názovdimenzie. Napríklad pracovný hárok dimenzie Rok sa nazýva Dim.Rok. Názvy dimenzií môžu obsahovať až 1 024 znakov, ale dlhé názvy dimenzií (dlhšie ako 31 znakov vrátane časti „Dim.“) v názve hárka dimenzie sa skracujú.
Pracovné hárky dimenzií používajú syntax pravidiel zavedenia. Napríklad X v stĺpci Ukladací priestor znamená, že dátová hodnota nie je uložená.
Na nasledujúcom obrázku je vzorový zošit aplikácie s pracovným hárkom dimenzie.
Tabuľka A-6 Polia a platné hodnoty v pracovných hárkoch dimenzií
| Vlastnosť alebo pole | Platné hodnoty | Popis |
Dimension Name |
Názov dimenzie. Názov dimenzie v tomto poli nemeňte. |
Ľubovoľná dimenzia alebo dimenzia atribútov v štruktúre. Definované v pracovnom hárku Essbase.Cube. Na pomenovanie dimenzií, členov alebo aliasov použite najviac 1 024 znakov. Nasledujúce špeciálne znaky nie sú povolené: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Platný reťazec. Názov súboru nemôže prekročiť 30 znakov. |
V procese vytvárania sa pre každý pracovný hárok s dátami v zošite aplikácie vytvorí v službe Essbase dátový súbor s príponou |
Rule Name |
Platný reťazec. Pozrite si časť Limity pre názvy a súvisiace artefakty. Názov pravidla nemôže prekročiť 30 znakov. |
V procese vytvárania sa pre každý pracovný hárok dimenzie v zošite vytvorí v službe Essbase súbor pravidiel s príponou |
Build Method |
Na paneli návrhára môžete kocku vytvoriť ľubovoľnou metódou. Kocku vytvorenú metódou Generácia však nemôžete upravovať pomocou panela. Takisto nemôžete zobrazovať hierarchie pomocou prehliadača hierarchií dimenzií v návrhárovi kociek. |
Incremental Mode |
Prírastkové vytváranie dimenzií umožňuje aktualizovať existujúce dimenzie novými členmi. Predvolená metóda je Zlúčiť. Pri tejto voľbe sa do dimenzie pridávajú nové členy, pričom existujúce členy sa zachovajú. Voľba Odstrániť nezadané odstraňuje členy, ktoré nie sú uvedené v zdrojovom súbore. Obnovenie dimenzie vymaže členy z dimenzie a potom ich znovu vytvorí, pričom dáta sa zachovajú. Pozrite si časť Obnovenie dimenzie v návrhárovi kociek. |
Delimiter |
Oddeľovačom môže byť tabulátor, medzera alebo iný samostatný znak okrem dvojitých úvodzoviek (“). |
Táto hodnota musí byť aktualizovaná priamo v hárku programu Excel. Nemôžete ju aktualizovať v rozhraní návrhára kociek. |
Header Rows to Skip |
Kladné číslo alebo nula. Predvolenou hodnotou je nula. |
Počet riadkov hlavičky, ktoré sa majú vynechať pri zavedení dát alebo vytváraní dimenzie. Táto hodnota musí byť aktualizovaná priamo v hárku programu Excel. Nemôžete ju aktualizovať v rozhraní návrhára kociek. |
Allow Moves |
V rámci dimenzie presunie členy a ich podradené objekty k novým nadradeným objektom, rozpozná primárne členy a spáruje ich s dátovým zdrojom. Nie je k dispozícii pre štruktúry duplicitných členov. Táto hodnota musí byť aktualizovaná priamo v hárku programu Excel. Nemôžete ju aktualizovať v rozhraní návrhára kociek. |
| Dátový zdroj | Platný názov dátového zdroja. | Táto hodnota sa použije na načítanie dát zo zdroja definovaného v definícii dátového zdroja. Túto hodnotu je nutné aktualizovať priamo v zošite aplikácie. Nedá sa aktualizovať v rozhraní návrhára kociek. |
Member ID |
Ľubovoľný jednoznačný kľúč |
Používa sa na jednoznačnú identifikáciu člena v štruktúre. |
| Prototyp |
Označuje člena prototypu (ID člena alebo kvalifikovaný názov člena) pre zdieľané členy. |
Storage Type |
Používa kódy vlastností členov v pravidlách zavedenia. Pozrite si časť Používanie dátového zdroja na prácu s vlastnosťami členov. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorovať |
Dáta v stĺpci so záhlavím IGNORE (IGNOROVAŤ) budú počas zavedenia dát a vytvárania dimenzií ignorované. Táto hodnota musí byť aktualizovaná priamo v hárku programu Excel. Nemôžete ju aktualizovať v rozhraní návrhára kociek. |
Two-Pass Calculation |
Ak po predvolenom výpočte zadáte Áno, členy, ktoré sú označené ako dvojstupňové, sa prepočítajú. Značka dvojstupňového výpočtu platí pre členy dimenzie Účty a pre členy typu Dynamický výpočet alebo Dynamický výpočet a uloženie v ľubovoľnej dimenzii. Dvojstupňový výpočet platí iba pre štruktúry blokového ukladacieho priestoru. |
Solve Order |
Ľubovoľné číslo od 0 do 127 |
Môžete nastaviť poradie riešenia pre dimenzie alebo členy alebo môžete použiť predvolené poradie riešenia. Minimálne poradie riešenia, ktoré môžete nastaviť, je 0, a maximálne je 127. Vyššie poradie riešenia znamená, že člen sa vypočíta neskôr. Napríklad člen s poradím riešenia 1 sa vyrieši skôr ako člen s poradím riešenia 2. Členom, ktorí nemajú priradené poradie riešenia, bude priradené poradie riešenia ich dimenzie. |
Time Balance |
Používa kódy vlastností členov v pravidlách zavedenia. Pozrite si časť Používanie dátového zdroja na prácu s vlastnosťami členov. Vlastnosti časovej bilancie poskytujú pokyny na výpočet dát v dimenzii účtov. Pozrite si časť Nastavenie vlastností časovej bilancie. |
Skip Value |
Používa kódy vlastností členov v pravidlách zavedenia. Pozrite si časť Používanie dátového zdroja na prácu s vlastnosťami členov. Ak časovú bilanciu nastavíte ako prvú, poslednú alebo priemernú, nastavte vlastnosť Vynechať. Táto vlastnosť určuje, čo je potrebné urobiť, keď sa vyskytnú chýbajúce hodnoty alebo hodnoty 0. Pozrite si časť Nastavenie vlastností vynechania |
Expense Reporting |
E |
Spracuje sa ako výdavková položka (platné len pre dimenzie účtov) |
Comment |
Ľubovoľný reťazec |
Zadajte komentár. |
Formula |
Platná syntax vzorca. |
Zadajte vzorec člena. |
User Defined Attribute |
Názvy atribútov, napríklad konkrétne farby alebo veľkosti |
Definované názvy atribútov, ktoré sa používajú ako pomôcka pri analýze dát. Ak vykonávate zmeny v používateľom definovaných atribútoch počas prírastkovej aktualizácie pomocou návrhára kociek a zošita aplikácie, je potrebné zadať všetky používateľom definované atribúty v hárku dimenzií, teda nové, ktoré pridávate, aj existujúce v prehľade. Ak zadáte niektoré používateľom definované atribúty (napríklad tie, ktoré pridávate), ale nie všetky, nezadané atribúty sa odstránia. |
Number of UDAs |
Číslica |
Počet používateľom definovaných atribútov pre tento člen. |
Available Alias Tables |
Platia konvencie tvorby názvov pre členy. Pozrite si časť Konvencie tvorby názvov dimenzií, členov a aliasov. |
ALIAS.názov_tabuľky Po pridaní záhlavia stĺpca s tabuľkou ALIAS.názov_tabuľky sa stĺpec vyplní aliasmi pre kocku. |
Pracovné hárky dimenzií môžete modifikovať na paneli návrhára. Pozrite si časť Práca s pracovnými hárkami dimenzií v návrhárovi kociek.
Pozrite si časť Práca so súbormi pravidiel
