Du kan använda Kubdesigner för att ladda antingen aggregerade lagringsdata eller blocklagringsdata till Essbase.
Ibland måste du rensa och ladda om data under kubutveckling. De data- och regelfiler som används i dataladdningsprocessen måste lagras i Essbase. Om ett dataarbetsblad är inkluderat i applikationsarbetsboken så genereras datafilerna och regelfilerna automatiskt under byggprocessen för kuben. Du kan även ladda upp enskilda datafiler och regelfiler till kuben.
För varje datafil som du väljer att ladda startas ett separat dataladdningsjobb. Som standard är antalet jobb som kan köras samtidigt tio, men du kan öka det antalet. Fastställ lämplig gräns genom att beakta beräkningar, applikation, omstruktureringar och batchfönster, och jämföra tidmätningen för administrativa aktiviteter och användaraktiviteter så att formstorleken inte överbelastas.
Om du vill öka jobbgränsen anger du önskat värde för konfigurationsegenskapen essbase.jobs.maxCount för Provider Services. Se Ange konfigurationsegenskaper för Provider Services.
Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan laddning av aggregerade lagringsdata och blocklagringsdata.
Vill du ladda blocklagringsdata med kubdesignern väljer du ikonen Ladda data på menyfliken Kubdesigner och följer uppmaningarna för att välja jobbtyp, källdata och regelfil. Kör och övervaka sedan jobbet.
Obs!:
Du måste alltid välja en datafil om du använder icke-SQL-dataladdningar. Om du endast väljer en regelfil (en som är utformad för icke-SQL-laddningar) och ingen datafil returneras ett fel som anger att en anslutning inte kunde upprättas med SQL-databasen. Lösningen är att välja den lämpliga datafilen.
Om du väljer Avbryt vid fel stoppas dataladdningen om ett fel påträffas.
Ett jobb skapas för varje datafil. Jobben körs parallellt, så de slutförs snabbare än om de skulle ha körts separat.
Vill du ladda aggregeringslagringsdata med kubdesignern väljer du ikonen Ladda data på menyfliken Kubdesigner och följer uppmaningarna för att välja jobbtyp, inställningar, källdata och regelfil. Kör och övervaka sedan jobbet.
| Egenskap eller fält | Värden |
| Aggregeringsmetod för dubbletter |
Ange hur du vill hantera fall där flera värden för samma cell laddas från dataströmmen i laddningsbufferten.
| Alternativ för laddningsbuffert |
Ange hur du vill hantera saknade värden och nollvärden i dataströmmen från laddningsbufferten.
| Bekräftelsealternativ |
Ange bekräftelsealternativ för laddningsbuffert som ska användas när innehållet i dataladdningsbufferten bekräftas i kuben.
| Termalternativ |
Ange slutliga alternativ för att bekräfta datautsnitt från dataladdningsbufferten i kuben.
| Samtidighet |
