Varje applikationsarbetsbok innehåller ett antal arbetsblad som tillsammans definierar kuben. Om du använder panelen Designer kan du ändra en applikationsarbetsbok och sedan kan du använda den ändrade arbetsboken för att skapa en uppdaterad kub som reflekterar dina ändringar.
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Aliastabeller i Kubdesigner
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Egenskaper i Kubdesigner
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Dynamisk tidsserie i Kubdesigner
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Attributinställningar i Kubdesigner
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Ersättningsvariabler i Kubdesigner
Om du använder fliken Kub i panelen Designer kan du ändra fälten Applikationsnamn, Kubnamn och Dimensionsdefinitioner i arbetsbladet Essbase.Cube. Du kan ändra applikationsnamnet och kubnamnet och ta bort en eller flera dimensioner.
) på menyfliken Kubdesigner.
Alternativt kan du välja ett dimensionsnamn och trycka på knappen Ta bort.
Se även: Om arbetsbladet Essbase.Cube.
Du kan lägga till nya aliastabeller i arbetsbladet Cube.Settings.
Obs!:
Ändringar av arbetsbladet Cube.Settings kan inte användas inkrementellt. Du måste i stället bygga kuben på nytt så att de ändringarna används.Du kan lägga till nya egenskaper i arbetsbladet Cube.Settings.
Obs!:
Ändringar av arbetsbladet Cube.Settings kan inte användas inkrementellt. Du måste i stället bygga kuben på nytt så att de ändringarna används.Du kan lägga till medlemmar av dynamiska tidsserier i arbetsbladet Cube.Settings.
Det finns reserverade generationsnamn som används av dynamiska tidsserier. Till exempel aktiverar användning av generationsnamnet "Year" dynamiska tidsserier för "Y-T-D".
Obs!:
Ändringar av arbetsbladet Cube.Settings kan inte användas inkrementellt. Du måste i stället bygga kuben på nytt så att de ändringarna används.Se även: Om dimensionsarbetsblad.
Du ändrar attributinställningar i arbetsbladet Cube.Settings.
Obs!:
Ändringar av arbetsbladet Cube.Settings kan inte användas inkrementellt. Du måste i stället bygga kuben på nytt så att de ändringarna används.Se även: Om arbetsbladet Cube.Settings: Attributinställningar.
Du kan lägga till ersättningsvariabler på kubnivå i arbetsbladet Cube.Settings.
Ange namnet på ersättningsvariabeln i kolumn A. Ange motsvarande värde för ersättningsvariabeln i kolumn B.
Du måste ange medlemsnamnen inom dubbla citattecken.
Obs!:
Ändringar av arbetsbladet Cube.Settings kan inte användas inkrementellt. Du måste i stället bygga kuben på nytt så att de ändringarna används.På dimensionsarbetsblad kan du definiera dimensioner med bland annat namn, typ, lagringstyp och byggmetod.
När du har lagt till tabellalias med panelen Designer fyller du i aliastabellkolumnen med aliasnamn manuellt, alternativt så kopierar du dem från en källa.
Använd inte fler än 1024 tecken när du namnger dimensioner, medlemmar eller alias.
Längdgränsen för dimensionsarbetsbladet är 30 tecken, inklusive 3 tecken för "Dim." i början av bladnamnet. Det innebär att det namn som kommer efter "Dim." kan innehålla upp till 27 tecken.
Du kan skapa dataarbetsblad för nya och befintliga applikationsarbetsböcker i Designerpanel. Du kan även redigera visningen av dimensioner och medlemmar i nya och befintliga dataarbetsblad.
Så här skapar du ett nytt dataarbetsblad:
På ett blad av typen Datadimension representeras dimensionerna i kolumnrubrikerna. De anger till vilka medlemskombinationer som data ska laddas. Kolumnerna längst till höger är datakolumnerna. Datakolumnsrubrikerna anger medlemmar i datadimensionen, vilken är dimensionen du laddar data till. Datavärdena står i datakolumnsraderna.
På ett blad av typen Platt representeras varje dimension i en kolumnrubrik. Den sista kolumnen *Data* innehåller datavärdena för de angivna medlemskombinationerna.
På ett blad av typen Sandlåda representeras varje dimension i en kolumnrubrik. Den första dimensionen är Dimension.Sandbox. De sista tre kolumnrubrikerna innehåller medlemmar från dimensionen CellProperties: EssValue, EssStatus och EssTID. Ändra inte kolumnerna EssValue, EssStatus eller EssTID eftersom de används internt och inte får ändras.
När du har valt en bladtyp samt Till blad eller Från blad kan du inte ändra bladtypen igen i Designerpanel.
Ett nytt dataarbetsblad har skapats i applikationsarbetsbladet.
Så här ändrar du ordningen på dimensioner i dataarbetsbladet:
Så här ändrar du ordning på medlemmarna i dataarbetsbladet (endast bladtypen Datadimension):
Så här väljer du vilka medlemmar som ska visas i ett dataarbetsblad (endast bladtypen Datadimension):
Om du vill lägga till dataarbetsblad i en befintlig applikationsarbetsbok går du till fliken Data i Designerpanel, klickar på Från blad
och fortsätter med stegen i det här ämnet.
Du kan skapa nya MDX-arbetsblad i panelen Designer.
Ett nytt MDX-arbetsblad skapas i applikationsarbetsboken.
Du kan lägga till datummått eller textlistedefinitioner i applikationsarbetsböcker om du vill arbeta med typangivna mått.
Namnet på textlistan flyttas till textrutan under fältet Textlistor.
