Arbetsbladet Cube.Settings definierar applikationstypen (aggregera lagring eller blockera lagring) och många kub- och dispositionsegenskaper, till exempel dynamiska tidsseriemedlemmar och ersättningsvariabler.
Var och en av sektionerna i arbetsbladet Cube.Settings innehåller information om fält och värden som finns i dem och hur du ändrar de här fälten och värdena med panelen Designer.
I den här sektionen av arbetsbladet Cube.Settings listas aliastabeller som måste skapas för kuben.
Det måste som minst innehålla standardraden.
| Egenskap eller fält | Giltiga värden | Beskrivning |
Default |
Default |
Varje kub har en tabell med namnet Standard. Du kan skapa fler aliastabeller på raderna efter standardraden. |
Raderna efter standardraden. Du kan skapa de här nya raderna manuellt eller med panelen Designer. |
Namngivningsskrivsätten för medlemsnamn gäller. Se Namngivningsskrivsätt för dimensioner, medlemmar och alias. |
Du kan ange flera alias för en medlem med flera aliastabeller. |
Om du vill definiera aliastabeller lägger du till deras namn i arbetsbladet Cube.Settings i avsnittet Aliastabeller (alternativa medlemsnamn). I arbetsboken för Sample Basic har till exempel sex alias definierats.
En aliastabell gäller för alla medlemmar i dispositionen, men du behöver inte ge varje medlem ett aliasnamn såvida du inte behöver det. Du kan använda upp till 56 aliastabeller om du behöver fler än ett namn för medlemmar i dispositionen.
När du skapar en ny aliastabell är den tom. Om du vill göra en uppsättning alias tillgänglig för användare måste du fylla i aliastabellen med alias för vissa av medlemmarna.
Om du vill definiera innehållet i aliastabellerna måste du göra det per dimension genom att lägga till aliaskolumner i avsnittet Medlemmar i dimensionsarbetsbladen.
Kolumnerna måste namnges med formatet ALIAS.<AliasTableName>.
Lägg märke till att det inte finns någon kolumn för ALIAS.Long Names. Även om arbetsbladet Cube.Settings anger att en aliastabell med namnet Long Names ska skapas är den aliastabellen tom om inga alias definieras för den i något arbetsblad.
Se även Ange alias.
I följande tabell visas fält, värden och beskrivningar för sektionen Properties på arbetsbladet Cube.Settings:
Tabell A-2 Sektionen Properties på arbetsbladet Cube.Settings
Application Type |
Det här är en applikationsegenskap. Definierar om kuberna i applikationen använder aggregerad lagring (ASO) eller blocklagring (BSO). |
Outline Type |
Det här är en databasegenskap.
Aggregate missing values |
Det här är en databasegenskap. Definierar om saknade (#MISSING) värden aggregeras vid en kubberäkning. |
Create blocks on equations |
Det här är en databasegenskap. Om du anger Ja skapas ett datablock när du sedan tilldelar ett icke-konstant värde till en medlemskombination som inte har något datablock. Om du anger Ja kan det skapa en mycket stor kub. Ibland är det inte önskvärt med nya block, till exempel när de inte innehåller några andra värden. I stora databaser kan skapandet och bearbetningen av block som inte behövs förlänga bearbetningstiden och öka lagringskraven. Om du vill ha mer specifik kontroll kan du använda beräkningskommandot SET CREATEBLOCKONEQ i ett beräkningsskript för att kontrollera skapandet av block när kommandot påträffas i skriptet. Se beräkningskommandot SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Det här är en databasegenskap. Om du anger Ja görs en omberäkning för medlemmar som är tvåstegstaggade efter en standardberäkning, vilket skriver över aggregeringsresultatet från det första beräkningssteget. Tvåstegstaggen används för medlemmar av dimensionen som har taggats som Konton och för medlemmar av typen Dynamisk beräkning och Dynamisk beräkning och lagring för alla dimensioner. |
Date Format |
Följande datumformat stöds i applikationsarbetsböcker:
Det här är en databasegenskap. Datummått gör att formaterade datum kan användas som cellvärden. Datumvärdena lagras intern som numeriska värden, men du laddar dem till Essbase som formaterade datumsträngar. Vid frågor på dem visas datummått enligt det valda datumformatet. |
Implied Share |
Om du väljer Framtvinga aktivering behandlas den överordnade som en implicit delning när den bara har en underordnad eller bara har en underordnad som är konsoliderad med den överordnade. Om du väljer Framtvinga avaktivering använder Essbase aldrig implicit delning. Det här är standardbeteendet. |
Scenario Sandboxes |
Det här värdet definierar om kuben innehåller en sandlådedimension för att skapa scenarier av data, och antalet sandlådemedlemmar i sandlådedimensionen. Värdet 0 anger att ingen sandlådedimension finns. |
Du kan ändra sektionen Properties på arbetsbladet Cube.Settings i panelen Designer. Se Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Egenskaper i Kubdesigner.
Tabell A-3 Sektionen Dynamisk tidsserie i arbetsbladet Cube.Settings
H-T-D |
Heltalsvärde som motsvarar generationsnumret |
Ackumulerad historik |
Ackumulerat år |
Ackumulerat år |
Ackumulerad säsong |
Ackumulerat under säsongen |
Ackumulerad period |
Ackumulerat under perioden |
Ackumulerat kvartal |
Ackumulerat under kvartalet |
Ackumulerad månad |
Ackumulerat under månaden |
Ackumulerad vecka |
Ackumulerat under veckan |
Ackumulerad dag |
Ackumulerat under dagen |
Du kan ändra sektionen Dynamisk tidsserie i arbetsbladet Cube.Settings i panelen Designer. Se Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Dynamisk tidsserie i Kubdesigner.
I följande tabell visas fälten, värdena och beskrivningarna för sektionen Attributinställningar på arbetsbladet Cube.Setting:
Tabell A-4 Attributinställningar
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
För att undvika dubblettnamn i en disposition kan du ändra namnen på medlemmar i attributberäkningsdimensionen. Oavsett vilket namn du använder för en medlem är funktionen för medlemmen densamma. Till exempel beräknar medlemmen Summa alltid en summa, oavsett vilket namn du ger den. |
Sum Member |
Default: Sum |
Det här är en medlem av attributberäkningsdimensionen. Namnet som används när du begär summeringsdata. |
Count Member |
Default: Count |
Det här är en medlem av attributberäkningsdimensionen. Namnet som används när du begär data för antal. |
Minimum Member |
Default: Min |
Det här är en medlem av attributberäkningsdimensionen. Namnet som används när du begär data för minimum. |
Maximum Member |
Default: Max |
Det här är en medlem av attributberäkningsdimensionen. Namnet som används när du begär data för maximum. |
Average Member |
Default: Avg |
Det här är en medlem av attributberäkningsdimensionen. Namnet som används när du begär genomsnittsdata. |
False Member |
Default: False |
De ursprungliga booleska medlemsnamnen i en kub får värdet Sant och Falskt. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Se Ange prefix- och suffixformat för medlemsnamn på attributdimensioner. |
Prefix/Suffix Format |
Du kan definiera unika namn genom att lägga till ett prefix eller suffix i medlemsnamn i booleska, datumbaserade och numeriska attributdimensioner i dispositionen. Se Ange prefix- och suffixformat för medlemsnamn på attributdimensioner. |
Prefix/Suffix Separator |
Du kan definiera unika namn genom att lägga till ett prefix eller suffix i medlemsnamn i booleska, datumbaserade och numeriska attributdimensioner i dispositionen. Välj en avgränsare (som placeras mellan prefix eller suffix och det ursprungliga namnet): understreck (_), lodstreck (|) eller cirkumflex (^). |
Attribute Numeric Ranges |
Se Inställning för medlemsnamn som motsvarar intervall med värden. |
Date Member |
Du kan ändra formatet för medlemmar i datumattributsdimensioner. Se Ändra medlemsnamn i datumattributsdimensioner. |
Du kan ändra sektionen Attributinställningar i arbetsbladet Cube.Settings i panelen Designer. Se Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Attributinställningar i Kubdesigner.
Ersättningsvariabler fungerar som globala platshållare för information som ändras regelbundet. Du skapar variabeln och ett motsvarande strängvärde, så kan värdet sedan ändras när som helst.
En ersättningsvariabel kan användas i en fråga eller i ett beräkningsskript för att motsvara en medlem i dispositionen. Som standard finns det inga definierade ersättningsvariabel för en kub.
Det finns inget alternativ för att lägga till ersättningsvariabler i panelen Designer men du kan lägga till dem direkt i applikationsarbetsboken.
Exempel:
CurrMonth "Jan"
