Applikationsarbetsböcker innehåller ett dimensionsarbetsblad för varje dimension som listas i arbetsbladet Essbase.Cube. Namnet på varje dimensionsblad är Dim.dimensionsnamn. Till exempel så kallas dimensionsarbetsbladet År för Dim.Year. Dimensionsnamn kan innehålla upp till 1024 tecken, men långa dimensionsnamn (längre än 31 tecken, inklusive "Dim.") kapas i dimensionsbladsnamnet.
Dimensionsarbetsblad använder laddningsregelsyntaxen. Ett X i kolumnen Lagring betyder till exempel att datavärden inte lagras.
Följande bild visar ett dimensionsarbetsblad i en exempelapplikationsarbetsbok.
Tabell A-6 Fält och giltiga värden i dimensionsarbetsblad.
| Egenskap eller fält | Giltiga värden | Beskrivning |
Dimension Name |
Namn på dimensionen. Ändra inte dimensionsnamnet i det här fältet. |
Valfri dimension eller attributdimension i dispositionen. Definierat i arbetsbladet Essbase.Cube. Använd inte fler än 1024 tecken när du namnger dimensioner, medlemmar eller alias. Följande specialtecken är inte tillåtna: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
En giltig sträng. Filnamnet kan inte vara längre än 30 tecken. |
Byggprocessen skapar en datafil med ett |
Rule Name |
En giltig sträng. Se Namn och relaterade artefaktbegränsningar. Regelnamnet kan inte vara längre än 30 tecken. |
Byggprocessen skapar en regelfil med ett |
Build Method |
I panelen Designer kan du bygga en kub med någon av byggmetoderna, men du kan inte redigera en kub som har byggts med metoden för generationsbygge med panelen. Du kan inte heller visa hierarkier med visningsprogrammet Dimensionshierarki i Kubdesigner. |
Incremental Mode |
Inkrementella dimensionsbyggen gör det möjligt för dig att uppdatera befintliga dimensioner med nya medlemmar. Slå samman är standard. Det här alternativet lägger till de nya medlemmarna till dimensionen medan befintliga medlemmar bibehålls. Ta bort ospecificerad tar bort ospecificerade medlemmar som inte har specificerats i källfilen. Med Återställ dimension rensas medlemmarna från dimensionen som sedan byggs om, och alla data behålls. Se Återställa en dimension i Kubdesigner. |
Delimiter |
Värdena kan vara en flik, ett blanksteg eller ett enskilt tecken, förutom “. |
Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Header Rows to Skip |
Ett positivt tal eller noll. Noll är standard. |
Antalet rubrikrader som ska hoppas över när en dataladdning eller ett dimensionsbygge utförs. Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Allow Moves |
Flyttar medlemmar och deras underordnade till nya överordnade i en dimension, känner igen primära medlemmar och matchar dessa med datakällan. Inte tillgängligt för dubbla medlemsdispositioner. Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
| Datakälla | Ett giltigt datakällnamn. | Det här värdet används för att hämta data från den källa som definierats i datakälldefinitionen. Det här värdet måste uppdateras direkt i applikationsarbetsboken. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Member ID |
Valfri unik nyckel |
Används för att identifiera en medlem unikt i en disposition. |
| Prototyp |
Anger prototypmedlemmen (medlems-id eller kvalificerat medlemsnamn) för delade medlemmar. |
Storage Type |
Använd medlemsegenskapskoder för laddningsregler. Se Använda datakälla för att arbeta med medlemsegenskaper. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorera |
Data i en kolumn med rubriken IGNORE, ignoreras under dataladdningar och dimensionsbyggen. Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Two-Pass Calculation |
Om du anger Ja efter en standardberäkning så beräknas medlemmar som har taggats som tvåsteg om. Tvåstegstaggen används för medlemmar av dimensionen som har taggats som Konton och för medlemmar av typen Dynamisk beräkning och Dynamisk beräkning och lagring för alla dimensioner. Tvåstegsberäkning används endast för att blockera lagringsdispositioner. |
Solve Order |
Valfritt nummer, 0 till 127 |
Du kan ange lösningsordningen för dimensioner eller medlemmar, eller använda standardlösningsordningen. Den lägsta lösningsordning du kan ange är 0 och den högsta är 127. En högre lösningsordning innebär att medlemmen beräknas senare. Exempelvis löses en medlem med en lösningsordning på 1 före en medlem med en lösningsordning på 2. Medlemmar som inte har tilldelats en lösningsordning tilldelas lösningsordningen från sin dimension. |
Time Balance |
Använd medlemsegenskapskoder för laddningsregler. Se Använda datakälla för att arbeta med medlemsegenskaper. Tidssaldoegenskaper innehåller instruktioner om hur data ska beräknas i kontodimensionen. Se Ange tidssaldoegenskaper. |
Skip Value |
Använd medlemsegenskapskoder för laddningsregler. Se Använda datakälla för att arbeta med medlemsegenskaper. Om du har angett tidssaldot till först, eller genomsnitt, så anger du egenskapen Hoppa över för att ange vad som ska göras när saknade värden eller värden som är 0 påträffas. Se Ange egenskaper som ska hoppas över. |
Expense Reporting |
E |
Behandla som en kostnadspost (används endast på kontodimensioner) |
Comment |
Valfri sträng |
Ange en kommentar. |
Formula |
Giltig formelsyntax. |
Ange en medlemsformel. |
User Defined Attribute |
Attributnamn, till exempel specifika färger eller storlekar |
Definierade attributnamn används för att hjälpa till att analysera data. När du ändrar användardefinierade attribut samtidigt som du uppdaterar en kub inkrementellt med Kubdesigner och en applikationsarbetsbok måste du ange alla användardefinierade attribut i dimensionsbladet, både nya du lägger till och befintliga användardefinierade attribut i dispositionen. Om du anger några användardefinierade attribut (som dem du lägger till) men inte alla tas sådana som inte har angetts bort. |
Number of UDAs |
En siffra |
Antal användardefinierade attribut för den här medlemmen. |
Available Alias Tables |
Namngivningsskrivsätten för medlemsnamn gäller. Se Namngivningsskrivsätt för dimensioner, medlemmar och alias. |
ALIAS.tabellnamn Efter kolumnrubriken med ALIAS.tabellnamn, fylls kolumnen i med aliasen för kuben. |
Du kan ändra dimensionsarbetsblad i panelen Designer. Se Arbeta med dimensionsarbetsblad i Kubdesigner.
