Med dataarbetsblad definieras data som ska laddas till Essbase. Du kan inkludera ett eller flera dataarbetsblad i en applikationsarbetsbok.
Dataarbetsblad
Namnet på varje dataarbetsblad är Data.namn. Till exempel kan arbetsbladet för den östra regionen kallas för Data.East. Du kan välja namn fritt. Du kan välja meningsfulla namn så att du känner igen dem om du behöver använda dem igen.
Obs!:
Flera dataarbetsblad är tillåtna i en applikationsarbetsbok men de måste ha exakt samma kolumnlayout.
Format för dataarbetsblad
När du laddar data måste en medlem från varje dimension definieras före ett datavärde. Därför placeras i dataarbetsbladet alla utom en dimension under kolumnrubrikerna Dimension.dimensionsnamn. En dimension väljs som Measures-dimensionen och medlemmar från den dimensionen måste läggas till manuelltunder de återstående kolumnrubrikerna med namnet Measure.medlemsnamn. Placera bara medlemmar som kommer att innehålla data i kolumner som heter Measure.medlemsnamn.
När scenarier är aktiverade har kuber en dold dimension som kallas för sandlåda. Sandlådedimensionen, som heter Dimension.sandlåda, är den första kolumnen i dataarbetsbladet. Den innehåller en medlem som kallas för bas som du måste definiera när du laddar data.
I följande bild visas ett dataarbetsblad i ett exempel på applikationsarbetsbok.
Följande tabell beskriver inställningarna för arbetsbladen data.namn i applikationsarbetsböcker.
| Egenskap eller fält | Giltiga värden | Beskrivning |
File Name |
En giltig sträng. Se Namn och relaterade artefaktbegränsningar. |
Byggprocessen skapar en datafil med tillägget |
Rule Name |
Byggprocessen skapar en regelfil med tillägget |
Data Load Option |
Om du anger Ersätt skrivs de befintliga värdena för databasen över med datakällans värden. Du kan även använda inkommande datavärden för att lägga till eller dra ifrån befintliga databasvärden. Om du till exempel laddar veckovärden kan du lägga till dem för att skapa månatliga värden i databasen. |
Delimiter |
Värdena kan vara en flik, ett blanksteg eller ett enskilt tecken, förutom “.
Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Header Rows to Skip |
Ett positivt tal eller noll. |
Antalet rubrikrader som ska hoppas över när en dataladdning eller ett dimensionsbygge utförs. Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Sign Flip Dimension |
Dimensionsnamn |
Omvänder värden för datafält genom att vända deras tecken. Ange namnet på dimensionen i fältet Teckenvänd dimension och ange det valda användardefinierade attributet inom den angivna dimensionen i fältet Teckenvänd användardefinierat attribut. Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorera |
Data i en kolumn med rubriken IGNORE, ignoreras under dataladdningar och dimensionsbyggen. Det här värdet måste uppdateras direkt i Excel-bladet. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
| Datakälla | Ett giltigt datakällnamn. | Det här värdet används för att hämta data från den källa som definierats i datakälldefinitionen. Det här värdet måste uppdateras direkt i applikationsarbetsboken. Det kan inte uppdateras med Kubdesigner-gränssnittet. |
Dataåtgärder
När du laddar data kan värden ersätta, läggas till eller dras ifrån befintliga datavärden i kuben. Du anger vilka av dessa alternativ som ska användas i fältet Dataladdningsalternativ på dataarbetsbladet.
Regelfiler
När du bygger en kub skapas datafiler och dataladdningsregelfiler i webbgränssnittet för Essbase. Dessa filer kan sedan användas senare om du vill ladda data till en kub. Datafiler namnges med filnamn som anges i definitionsområdet på databladet och med filtillägget .txt, Exempel: cube_basic.txt. Regelfiler namnges med filnamn som anges i definitionsområdet på databladet och med tillägget .rul. Exempel: cube_basic.rul.
Du kan ändra dataarbetsblad i panelen Designer. Se Arbeta med dataarbetsblad i Kubdesigner.
