Vissa funktioner stöds inte för Essbase-kuber med en samordnad partition.
Kuben måste finnas i sin egen unikt namngivna applikation. Kuber för samordnade partitioner ska inte dela en applikation med andra kuber. Använd inte samma schema för autonomt datalager för flera Essbase-instanser.
Innan du utför en dataladdning via Essbase till faktatabellen rekommenderar Oracle att du laddar upp datafilen till Essbase-servern. Dataladdning på klientsidan stöds, men tar längre tid.
Om du inte behöver ladda data via Essbase till det autonoma datalagret kan du använda dataverktygen i den autonoma databasen till att ladda data till faktatabellerna och utföra andra hanteringsuppgifter. Se emellertid till att kubdispositionen och faktatabellen inte slutar synkroniseras – se Metadataåtgärder för samordnade partitionskuber.
Det kan vara tidskrävande att ladda Essbase-formaterade dataexportfiler till kuber för samordnade partitioner . Du optimerar dataladdningen med hjälp av en DBMS-formaterad källfil. Du kan skapa en med beräkningskommandot DATAEXPORT och alternativet DataExportCSVFormat. CSV-formaterade filer kan laddas snabbare eftersom de är kompatibla med DBMS_CLOUD-paketets formatalternativ för källfiler.
Den pivotdimension som används i indatafilerna för dataladdning måste vara samma som pivotdimensionen för faktatabellen.
Parallell dataimport från flera filer med hjälp av en MaxL-sats med jokertecken för import stöds inte för kuber för samordnade partitioner.
Export av en kub för samordnade partitioner till en applikationsarbetsbok stöds inte (varken data eller partitionsdefinitionen exporteras).
Importer med livscykelhantering (och import med migreringsverktyg) stöds inte för migrering av samordnade partitioner. Samordnade partitioner måste återskapas manuellt i målet.
Blockberäkningsläget (aktiverat när Essbase-konfigurationsinställningen CALCMODE är inställd på BLOCK) kan inte användas för kuber för samordnade partitioner. Beräkningsbearbetningen pushas till det autonoma datalagret. Om det finns ett undantag och beräkningen istället bearbetas på servern för Essbase utgår beroendeanalysen från lösningsordningen.
När du utför anpassade tilldelningar i en aggregeringslagringskub med en samordnad partition kan du bara åsidosätta befintliga värden. Du kan inte addera till eller subtrahera från befintliga värden.
Anpassade beräkningar och allokeringar av aggregerad lagring stöds endast för kuber för samordnade partitioner som använder infogningslogik för flerdimensionella uttryck. Alla dokumenterade begränsningar för Infoga flerdimensionella uttryck gäller också för anpassade beräkningar och allokeringar i en kub för samordnade partitioner.
Aggregerad lagring inkrementella dataladdningar som använder buffertar stöds inte i en kub för samordnade partitioner.
Blocklagringskuber måste vara i hybridläge för att ha stöd för samordnade partitioner. Konfigurera inte ASODYNAMICAGGINBSO till någon annan inställning än FULL för applikationen som innehåller den samordnade partitionen. Annars kan frågresultaten bli felaktiga och ett varningsmeddelande skrivs till loggen.
Om du behöver köra beräkningsskript för blocklagring i Essbase väljer du en tät dimension som pivotdimension. Beräkningsskript stöds inte för samordnade partitioner om pivotdimensionen är gles.
För aggregeringslagringskuber ska dimensioner som innehåller lagrade medlemshierarkier med flera nivåer inte väljas som pivotdimension. Välj en pivotdimension med dynamiska hierarkier eller en lagrad platt hierarki med en enda nivå (i vilken alla medlemmar är nivå 0-lagrade medlemmar).
Oracle Database har en gräns på 1 000 kolumner och pivotdimensionen ärver den gränsen. Fastställ antalet möjliga kolumnmedlemmar i pivotdimensionen för att säkerställa att du inte uppnår gränsen. Antalet potentiella kombinationer av lagrade medlemmar i pivotdimensionen plus antalet dimensioner i kuben ska vara färre än eller lika med 1 000.
Följande beräkningskommandon stöds inte för kuber för samordnade partitioner och returnerar ett fel om de används:
#MISSING för kuber för samordnade partitioner)Mer information om beräkningsstöd finns i Beräkna och avfråga kuber för samordnade partitioner.
Beräkningsskript som använder funktionen @MDALLOCATE stöds inte och körningen misslyckas med ett felmeddelande.
Vissa långvariga beräkningar som använder logiken IF/ELSEIF/ELSE kan misslyckas i kuber för samordnade partitioner och returnera något av eller båda de följande ORA-felen från det autonoma datalagret:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Om du stöter på sådana fel kan du behöva utöka maskinvarukonfigurationen för autonomt datalager till 16 processorkärnor och 128 Gbyte RAM-minne. Läs OCI-dokumentationen: Ändra formen på en instans.
Scenariohantering stöds inte.
Transparenta eller replikerade partitioner mot kuben för samordnade partitioner kan inte användas/stöds inte.
MaxL har inte stöd för att skapa eller ändra samordnade partitioner, men du kan använda REST-API.
MaxL-satser och API:er för att rensa/återställa data, rensa dataregioner eller rensa aggregeringar stöds inte.
Textlistor (eller smarta listor) stöds inte
Begäran om avslutning stöds inte.
Varierande attribut och standardattributberäkningar andra än summa stöds inte.
Flerdimensionella uttryck för Sub Select stöds inte.
Skapa aggregeringsvyer (MaxL-satserna execute aggregate process|build|selection) stöds inte.
Dataregioner/datautsnitt kan inte slås samman (eftersom data finns i det autonoma datalagret).
Information som returneras från MaxL-satsen query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (eller motsvarande API) är inte fullständig/korrekt.
Valutakuber stöds inte.
Datarevisionsspår stöds inte.
Utlösare för kubhändelser stöds inte.
Asymmetriska frågor kan ha sämre prestanda.
Återskrivningsprestanda (till exempel hastigheten för att skicka datauppdateringar från Smart View) kan vara långsamma om det finns en stor mängd data att skicka.
Kopiering eller ändring av namn på applikationer och kuber för samordnade partitioner stöds inte.
Följande applikations- eller serverkonfigurationsinställningar för Essbase ignoreras:
Om det finns för många nivåer i Essbase-dispositionen kan det hända att det inte går att skapa en samordnad partition och att du får följande felmeddelande: Remote warning from federated partition on Analytic View: [ORA-04063: hierarchy has errors].
Det kanske inte går att skapa en samordnad partition om tecken eller namnlängder i dimensionsnamn eller medlemsnamn för Essbase i pivotdimensionen inte stöds eller anses vara specialtecken eller speciallängder i det autonoma datalagret. Dessa begränsningar bör övervägas utöver dokumenterade Namngivningsskrivsätt för dimensioner, medlemmar och alias för Essbase.
Du kan bara ta bort en samordnad partition från webbgränssnittet för Essbase. Du kan inte ta bort den från kubdesignern.
