Samordnade partitioner migreras inte, så när du flyttar din applikation till en annan server eller version måste du ta bort den samordnade partitionen och återskapa den i den nya miljön.
Om du behöver ta bort en samordnad partition mellan Essbase och det autonoma datalagret utan server vidtar du följande åtgärder för att säkerställa att associerade tabeller rensas i det autonoma datalagret.
Kontrollera att Start är aktiverat i applikationsinställningarna.
I webbgränssnittet för Essbase styrs inställningen av kryssrutan Tillåt användare att starta applikationen.
I MaxL styrs inställningen av:
alter application APP-NAME enable startup;Ta bort den samordnade partitionen från applikationen. Med den här åtgärden tas alla hjälptabeller för Essbase och associerade artefakter bort från det autonoma datalagret (men faktatabellen tas inte bort).
Logga in på webbgränssnittet för Essbase som databasansvariga eller senare.
Expandera målapplikationen på sidan Applikationer. I raden för målkuben klickar du på menyn Åtgärder och sedan på Inspektera.
Välj fliken Partitioner.
Klicka på menyn Åtgärder till höger om partitionsdefinitionen och klicka sedan på Ta bort.
Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort partitionen och låt applikationen starta om.
Ta bort anslutning, om en sådan har skapats på applikationsnivå och endast var avsedd för den samordnade partitionen. Om den samordnade partitionen utformades med en global anslutning är det möjligt att anslutningen används för andra ändamål i organisationen. Är du osäker hör du med en systemadministratör.
Om den samordnade partitionen behövde tas bort på grund av en ändring av databasporten kan du behöva använda SQL Developer för att manuellt ta bort Essbase-genererade tabeller och andra artefakter och de inte kunde tas bort med den samordnade partitionen. Tabellnamnen inleds med ESSAV_. Mer information finns i Åtgärder om uppgifterna om databasanslutningen har ändrats.
