Om din användarroll i Essbase är Användare utan några applikationsbehörigheter kan du använda katalogen Filer (specifikt mapparna delade, användare och galleri), ladda ned skrivbordsverktyg från konsolen och utforska handledningen för att lära dig mer om Essbase.
Du måste beviljas ytterligare åtkomst till applikationer av avancerade användare eller tjänsteadministratörer. Applikationer är strukturer som innehåller en eller flera kuber, även kända som databaser. Du kan endast se applikationer och kuber som du har beviljats behörigheter för.
Du kan ha en unik applikationsbehörighet för varje applikation på servern. Applikationsbehörigheter, från minst till mest behörigt, är:
Om din användarroll i Essbase är Användare och du har behörigheten Databasåtkomst för en viss applikation kan du visa data och metadata i kuberna i applikationen.
Din förmåga att visa data och metadata kan vara begränsad i områden som begränsas av filter. Du kanske kan uppdatera värden i vissa eller alla områden i kuben, om någon har beviljat dig skrivåtkomst med hjälp av ett filter. Du kan använda genomborrningsrapporter, om sådana finns, för att få åtkomst till datakällor utanför kuben, såvida inte ett filter begränsar din åtkomst till cellerna i den genomborrningsbara regionen.
Med behörigheten Databasåtkomst kan du också visa kubdispositionen och ladda ned filer och artefakter från applikationen och kubkatalogerna. Jobbtyper som du kan köra inkluderar att bygga aggregeringar (om kuben är en aggregeringslagringskub), och köra MDX-skript. Med hjälp av konsolen kan du visa databasstorlek och övervaka dina egna sessioner.
Om du är en scenariodeltagare kan du visa basdata såväl som scenarioändringar och om du är en scenariogodkännare kan du godkänna eller avslå scenariot.
Om din användarroll i Essbase är Användare och du har behörigheten Databasuppdatering för en viss applikation kan du göra uppdateringar av kuberna i applikationen.
Med behörigheten Datauppdatering för en särskild applikation kan du göra allt som en användare med behörigheten Databasåtkomst kan göra. Jobb som du kan köra inkluderar laddning, uppdatering och rensning av data i kuben. Du kan exportera kubdata till tabellformat. Du kan köra valfritt beräkningsskript som du har beviljats behörighet att köra. Du kan skapa, hantera och ta bort dina egna scenarier i blocklagringskuber som är aktiverade för scenariohantering.
Om din användarroll i Essbase är Användare och du har behörigheten Databasansvarig för en viss applikation kan du hantera kuberna i applikationen.
Med behörigheten Databasansvarig för en applikation kan du göra allt som en användare med behörigheten Databasuppdatering kan göra. Du kan också ladda upp filer till kubkatalogen, redigera kubdispositionen, exportera kuben till en applikationsarbetsbok och starta/stoppa kuben med hjälp av webbgränssnittet. Jobbtyper som du kan köra inkluderar att bygga dimensioner, exportera data och exportera kuben till en arbetsbok.
Som databasansvarig kan du dessutom kontrollera dessa åtgärder:
I Redwood-gränssnittet kan du välja databasen och sedan hantera dessa uppgifter via den vänstra panelen. Vissa uppgifter har samlats i grupper. Variabler, filer och inställningar finns till exempel under Anpassning.
I det klassiska webbgränssnittet hanterar du dessa uppgifter i databasgranskningen. Om du vill öppna databasgranskningen från webbgränssnittet startar du med sidan Applikationer och expanderar applikationen. Från menyn Åtgärder till höger om namnet på den kub du vill hantera klickar du på Inspektera för att starta inspektionen.
Om din användarroll i Essbase är Användare och du har behörighet som applikationsansvarig för en viss applikation kan du hantera applikationen och kuberna.
Med behörighet som applikationsansvarig för en viss applikation kan du göra allt som en användare med behörighet som databasansvarig kan göra, för alla kuber i applikationen. Du kan även skapa kopior av alla kuber i applikationen. Du kan kopiera eller ta bort applikationen om du är ägare (den avancerade användare som har skapat den) och du kan ta bort valfria kuber i applikationen om du är ägare till dem (den avancerade användare som har skapat kuben). Du kan starta/stoppa applikationen med webbgränssnittet för Essbase och visa och avsluta användarsessioner i konsolen. Till de jobbtyper som du kan köra hör körning av MaxL-skript och användning av Exportera LCM för att säkerhetskopiera kubartefakter till en zip-fil.
Du kan hantera kuber i din applikation på samma sätt som en databasansvarig kan och kan dessutom rensa kontrollposter för kuber.
Som applikationsansvarig kan du dessutom kontrollera dessa åtgärder:
I Redwood-gränssnittet väljer du en applikation och hanterar sedan uppgifter på den vänstra panelen. Vissa uppgifter har samlats i grupper. Statistik och Loggar finns till exempel under Allmänt.
I det Klassiska webbgränssnittet använder du applikationsinspektionen. Vill du öppna applikationsinspektionen via det klassiska webbgränssnittet börjar du på sidan Applikationer. Gå till menyn Åtgärder till höger om namnet på den applikation som du hanterar och klicka på Inspektera, så startas inspektionen.
