Definiera en anslutning mellan Essbase och det autonoma datalagret utan server för att arbeta med samordnade partitioner.
Samordnade partitioner stöds bara för Essbase-distributioner i Oracles molninfrastruktur.
Innan du börjar definiera den anslutning som krävs läser du Arbetsflöde för samordnade partitioner och kontrollerar att du har utfört alla preliminära uppgifter som är obligatoriska.
Övervägande för implementering av anslutningar för samordnade partitioner
Kontrollera skapandet av nödvändig schema för samordnade partitioner. Om du har ett schema för autonomt datalager som är avsett för flera Essbase-applikationer för samordnade partitioner är det rimligt att skapa en global anslutning som kan delas av alla applikationerna. Om du har ett eller flera scheman, men bara en Essbase-applikation per schema är det bra att välja en anslutning på applikationsnivå till varje schema.
För att skapa anslutningen som krävs för samordnade partitioner,
I webbgränssnittet för Essbase klickar du på Källor och sedan på Anslutningar.
Vill du definiera anslutningen och datakällan på applikationsnivå i stället för globalt börjar du på sidan Applikationer i stället för på sidan Källor. Klicka på ett applikationsnamn och sedan på Källor.
Klicka på Skapa anslutning och välj Oracle Database som anslutningstyp.
Aktivera växlaren för Autonom.
Ange ett anslutningsnamn.
Om du återskapar en anslutning till ett autonomt datalager för en samordnad partition efter att ha migrerat applikationen med CLI-kommandot lcmimport (eller ett jobb för import av LCM) rekommenderas du att använda ett nytt anslutningsnamn för att undvika att påträffa fel.
Välj ett tjänstenamn.
Aktivera växlaren för Databas för datalager. Det krävs för anslutningar till samordnade partitioner.
Du behöver inte ladda upp en plånbok eftersom Essbase använder plånboken som är associerad med databasen för datalagret.
Ange ditt användarnamn, lösenord och, om så önskas, en beskrivning för ditt autonoma datalager.
Klicka på Test för att validera anslutningen och, om det utförs utan fel, klickar du på Skapa.
Om anslutningsfel uppstår kan du behöva expandera Avancerade alternativ och justera den minsta och största storleken på anslutningspoolen.
Läs Om Kontrollera poolstorleken i UCP i Utvecklarguide för universell anslutningspool.
Verifiera att anslutningen har skapats och visas i listan över anslutningar.
I webbgränssnittet för Essbase går du till sidan Källor och klickar på Anslutningar.
Om du vill definiera anslutningen och datakällan på applikationsnivå, i stället för globalt, startar du på sidan Applikationer i stället för på sidan Källor. På menyn Åtgärder till höger om ett applikationsnamn startar du inspektionen och klickar på Källor.
Klicka på Skapa anslutning och välj Oracle-databasen.
Välj Autonom med hjälp av växlaren.
Välj alternativet Databas för datalager. Det här alternativet måste väljas för anslutningar till samordnade partitioner.
