Skapa filter
Du kan skapa flera filter för en kub. Om du redigerar ett filter ärvs ändringar som görs av dess definition av alla användare av det filtret.
Se Styra åtkomst till databasceller med säkerhetsfilter.
  1. På hemsidan Applikationer expanderar du applikationen.
  2. Starta inspektion på menyn Åtgärder, till höger om kubnamnet.
  3. Välj fliken Filter.
  4. Klicka på Lägg till Bild av ikonen Lägg till..
  5. Ange ett filternamn i textrutan Filternamn.
  6. I filterredigeraren klickar du på Lägg till Bild av ikonen Lägg till.
  7. Under Åtkomst klickar du på och använder listrutan för att välja en åtkomstnivå.
    • Ingen: Inga data kan hämtas eller uppdateras.
    • Läsa: Data kan hämtas, men inte uppdateras.
    • Skriv: Data kan hämtas och uppdateras.
    • MetaRead: Metadata (dimensions- och medlemsnamn) kan hämtas och uppdateras.
      Åtkomstnivån MetaRead åsidosätter alla andra åtkomstnivåer. Ytterligare datafilter påtvingas i befintliga MetaRead-filter. Filtrering på medlemskombinationer (använda AND-relationer) används inte på MetaRead. MetaRead filtrerar varje medlem separat (med en OR-relation).
  8. Välj raden under Medlemsspecifikation och ange medlemsnamn.
    Du kan filtrera medlemmar separat eller filtrera medlemskombinationer. Ange dimensions- eller medlemsnamn, aliasnamn, medlemskombinationer, medlemsuppsättningar som definieras av funktioner, eller ersättningsvariabelnamn, som föregås av ett et-tecken (&). Avgränsa flera poster med kommatecken.
  9. Skapa flera rader för filtret om det behövs.
    Om filterrader överlappar eller är i konflikt med varandra används mer detaljerade kubområdesspecifikationer framför mindre detaljerade och mer toleranta åtkomsträttigheter tillämpas före mindre toleranta. Om du till exempel ger en användare Läsbehörighet till Faktisk och skrivbehörighet till Jan så har användaren skrivåtkomst till Jan Faktisk.
  10. Klicka på Validera för att kontrollera att filtret är giltigt.
  11. Klicka på Spara.
På fliken Filter i inspektion kan du redigera ett filter genom att klicka på filternamnet och göra ändringar i filterredigeraren.
Du kan kopiera, ändra namn på eller ta bort ett filter genom att klicka på menyn Åtgärder till höger om filternamnet och välja ett alternativ.
