Kopiera och klistra in medlemmar i och mellan dispositioner
I dispositionsredigeraren kan du kopiera och klistra in medlemmar i en icke-unik disposition, mellan två olika dispositioner, som visas på olika flikar eller från en käll- till en måldisposition när du använder funktionen för dispositionsjämförelse.
Kopiera och klistra in medlemmar i en icke-unik disposition:
Om du ska kunna kopiera och klistra in medlemmar i en icke-unik disposition måste du följa reglerna för icke-unika dispositioner. Se Dubbletter av medlemsnamn.
  1. I dispositionsredigeraren öppnar du en icke-unik disposition.
  2. Högerklicka på en medlem och välj Kopiera.
  3. På en annan plats som tillåts enligt reglerna för icke-unika dispositioner högerklickar du på en medlem och väljer Klistra in och sedan Som underordnad eller Som jämställd.
Kopiera och klistra in en medlem från en annan disposition som visas på en annan webbläsarflik:
  1. Öppna en disposition.
  2. Öppna en andra disposition på en annan flik. Dispositionen kan finnas på samma server för Essbase eller på en annan server för Essbase.
  3. Högerklicka på en medlem i en av dispositionerna och välj Kopiera.
  4. Högerklicka på en medlem i den andra dispositionen på en giltig plats och välj Klistra in och sedan Som underordnad eller Som jämställd.
Kopiera och klistra in en medlem från en jämförd disposition:
  2. I dispositionsverktygsfältet klickar du på ikonen Jämföra dispositioner.
    Bild på dispositionsverktygsfältet i Redwood med Jämföra dispositioner markerat.
  3. I dialogrutan Jämföra dispositioner öppnar du en annan disposition, antingen på samma server för Essbase eller på en annan server för Essbase. Se Jämföra dispositioner.
  4. Högst upp till höger i dispositionsredigeraren klickar du på Redigera disposition Bild på ikonen Redigera disposition i Redwood..
  5. I källdispositionen (den andra dispositionen du öppnade, dvs. den som är skrivskyddad) utökar du en dimension och väljer en medlem.
  6. Högerklicka och välj Kopiera.
  7. I måldispositionen väljer du en medlem på en giltig plats för att lägga till den och högerklickar sedan.
  8. Välj Klistra in och sedan Som underordnad eller Som jämställd.
