I det här avsnittet får du veta hur du skapar en samordnad partition i kubdesignern genom att skapa arbetsbladet Cube.FederatedPartition i applikationsarbetsboken för Essbase-kuben, validera bladet och spara partitionen på servern.
Den samordnade partitionen ligger mellan Essbase och ett autonomt datalager utan server.
I det här avsnittet antas du ha slutfört förutsättningskraven och granskat informationen i Integrera Essbase med autonomt datalager med hjälp av samordnade partitioner.
- Skapa en Essbase-applikation och en kub utan en samordnad partition.
- Öppna applikationsarbetsboken för kuben. Om du inte har någon läser du Exportera en kub till en applikationsarbetsbok.
- På menyfliken Kubdesigner klickar du på Kubdesigner för att öppna panelen Designer.
- Klicka på Från blad
för att fylla panelen Designer med innehållet från bladet.
- Klicka på fliken Inställningar.
- På fliken Inställningar expanderar du Egenskaper och väljer Samordnad partition
- Klicka på Till blad
för att skapa bladet Cube.FederatedPartition i applikationsarbetsboken.
- Klicka på Ja för att redigera det nya arbetsbladet Cube.FederatedPartition.
Guiden för samordnade partitioner öppnas i kubdesignern.
- Som Anslutningsnamn anger du anslutningen till autonomt datalager som skapades tidigare av en administratör, enligt vad som visas i Skapa en anslutning för samordnade partitioner
Obs!:
När du skapar en
kubdesignern måste anslutningen vara en
global anslutning.
- I Schemanamn kontrollerar du att det matchar namnet på databasschemat (användarnamnet som du angav när du skapade anslutningen).
- För Lagringshantering behåller du standardalternativet Användare.
Obs!:
Om du vill låta
Essbase skapa och hantera en faktatabell åt dig kan du välja
Essbase-hanterad, som är i förhandsgranskningsläge.
- I Faktatabellnamn väljer du namnet på faktatabellen i det autonoma datalagret som lagrar numeriska värden och nycklar.
- I Pivotdimension väljer du namnet på pivotdimensionen du valde att använda från dispositionen iEssbase under processen Identifiera pivotdimensionen.
Om kolumnnamnen i faktatabellen är samma som dimensionsnamnen och namnen på pivotmedlemmarna i dispositionen fylls mappningen i automatiskt i Essbase till kolumnmappningen. Om några dimensioner eller medlemmar inte kan mappas automatiskt till en kolumn i faktatabellen måste du mappa dem manuellt.
Om en medlem i pivotdimensionen (eller ett namn på en dimension utan mått) innehåller ett specialtecken, som &, rekommenderar Oracle att du ändrar namnet.
I kolumnen Pivotmedlem är radvärden numeriska värden eller data. Rubrikerna på dessa kolumner är medlemsnamn.
Värdena i dimensionskolumnen är textvärden. De är mappade till Essbase-medlemsnamn. Rubrikerna på dessa kolumner är mappade till namn på Essbase-dimensioner.
- Om namnen på dimensioner och medlemmar i Essbase inte matchar kolumnnamnen i faktatabellen exakt mappar du dem genom att dra och släppa namnen i Essbase till rätt kolumnnamn i både kolumnen Pivotmedlem och kolumnen Dimension.
Du kan till exempel dra Konton till Mått.
- Slutför processen för att skapa samordnade partitioner:
- Validera partitionen genom att klicka på Validera.
- Klicka på Spara för att spara ändringarna i arbetsbladet Cube.FederatedPartition.
- Klicka på Bygg för att bygga den samordnade partitionen på servern.
Obs!:
Knappen
Bygg i guiden för samordnade partitioner fungerar inte för aggregeringslagringskuber.
Du kan även använda alternativet Bygg kub på menyfliken Kubdesigner för att bygga kuben och skapa den samordnade partitionen.
Obs!:
Processen för att bygga
samordnade partitioner startas som ett jobb som sedan kan övervakas i
Visa jobb på menyfliken
Kubdesigner.
- Den samordnade partitionen har skapats. Den här processen skapar även dimensionshjälptabeller (och andra artefakter) i det autonoma datalagret, som är länkade (med nycklar) till faktatabellen.
- Fortsätt att använda guiden för att göra ändringar av enbart den samordnade partitionen eller för att bygga om applikationen med de nya sparade inställningarna för samordnade partitioner i applikationsarbetsboken.
