När du lägger till en dimension och medlemmar i en Essbase-disposition och sparar den så utlöses en omstrukturering av kuben. Du anger hur datavärden ska hanteras under omstruktureringen. Om du har lagt till eller tagit bort en dimension uppmanas du att ange ändringar av dataassociationer.
- Lägg till en dimension för dispositionen i dispositionsredigeraren. Se Lägg till dimensioner i dispositioner manuellt.
- Lägg till medlemmar som underordnade objekt till den nya dimensionen. Se Lägg till medlemmar i dispositioner manuellt.
- Tryck på Verifiera
- Tryck på Spara disposition
- I dialogrutan Omstrukturera databasalternativ anger du hur datavärden ska hanteras under omstruktureringen genom att välja ett av följande alternativ:
- Alla data - Alla datavärden bevaras.
- Släng alla data - Alla datavärden rensas.
- Nivå 0-data - Endast värden på nivå 0 bevaras. Välj det här alternativet om alla data som behövs i beräkningen finns i nivå 0-medlemmar. Om du väljer det här alternativet tas alla block på högre nivåer bort innan kuben struktureras om. Därför minskas diskutrymmet som krävs för omstrukturering och beräkningstiden förbättras. När kuben räknas om återskapas blocken på högre nivå.
- Indata - Endast blocken som innehåller de data som laddas bevaras. Däremot bevaras alla block (både på högre och lägre nivå) som innehåller laddade data.
- I dialogrutan Omstrukturera databasalternativ väljer du också, om du får en uppmaning, den medlem från den tillagda dimensionen med vilken du vill associera befintliga data, eller (om du har tagit bort en dimension) så väljer du den medlem från den borttagna dimensionen för vilken du vill behålla data.
- Klicka på OK.
