Det här avsnittet visar hur du skapar en återanvändningsbar anslutning mellan två Essbase-instanser. Med hjälp av anslutningen kan du sedan skapa partitioner eller platsalias.
Skapa anslutningar globalt för användning med alla applikationer på systemet eller på applikationsnivå för användning inom kontexten för en applikation. Globala anslutningar kräver rollen Systemadministratör, medan applikationsanslutningar kräver åtminstone rollen Applikationsansvarig.
- I webbgränssnittet för Essbase klickar du på Källor och väljer Skapa anslutning > Essbase för att skapa en global Essbase-anslutning. Du kan även välja att skapa anslutningen på applikationsnivå:
- I Redwood-gränssnittet går du till applikationen, klickar på Källor och väljer Skapa anslutning.
- I det klassiska webbgränssnittet använder du menyn Åtgärder i målapplikationen eller den lokala applikationen och väljer Inspektera, följt av Källor, Skapa anslutning och Essbase.
- I fältet Namn anger du ett namn på den sparade anslutningen, till exempel
myhost01_conn.
- Markera kryssrutan Använd URL och ange identifierings-URL:n för den fjärranslutna Essbase-instansen. Identifierings-URL:en fås av systemadministratören och slutar med
/agent.
- Ange ett användarnamn, ett lösenord och en beskrivning. Den användare som är definierad i anslutningen måste behörighetstilldelas för källapplikationen som ska öppnas på fjärrinstansen. Om du har använt en global anslutning måste användaren vara systemadministratör eller behörighetstilldelas för alla applikationer som ska öppnas via anslutningen.
- Klicka på Testa för att verifiera att anslutningen är giltig.
- Om den är giltig sparar du anslutningen genom att klicka på Skapa.
Nu har du en Essbase-fjärranslutning definierad i tjänsten. Du kan använda den här anslutningen för att definiera partitioner och ett platsalias mellan de två instanserna.
