17 Länka kuber med hjälp av partitioner eller @XREF/@XWRITE
Om du har fler än en Essbase-kub inblandad i dataanalys kan du dela data mellan kuberna. Vill du göra det kan du ansluta dem genom att implementera partitionen @XREF eller @XWRITE eller båda.
Två kuber som är anslutna genom en partition kan betraktas som ett par bestående av en källa och ett mål. Vid användning av @XREF/@XWRITE är det enklast att föreställa sig den lokala kuben och fjärrkuben.
Vid partitionering mellan kuber i samma Essbase-instans krävs varken referens till värdinstansen eller inloggningsuppgifter. Men om kuberna du vill ansluta finns i separata Essbase-instanser måste du först skapa en återanvändningsbar anslutning för att länka samman de två instanserna.
För att kunna använda partitioner måste användarna ha behörighetstilldelats för såväl fjärrkuben som den lokala kuben.
Källkuben och målkuben för en partition måste finnas på samma Essbase-version.
Om du ställer in en nätsluss för omvandling av nätverksadresser när du använder offentliga och privata subnät måste nätslussen för omvandling av nätverksadresser läggas till i ingående regler i lastbalanserarens säkerhetsregler för att partitioner ska fungera.
