Tjänsteadministratörer kan aktivera säkerhetskontroller för att spåra ändringar som görs på servern för Essbase.
Baserat på de parametrar du anger i en kontrollpolicyfil samlar Essbase in information om ändringar av säkerhet, artefakter, LCM-händelser och MaxL-satser som körts på systemnivå (inklusive importer). Essbase samordnar den spårade informationen i en kontrolloggfil eller strömmar den till en extern databas. Spårningsinformationen om varje händelse omfattar tid, klient, användare, berörda artefakter, tidsåtgång, id, applikations- och databasnamn, status och en beskrivning.
Du aktiverar kontroller på servernivå av alla dessa händelser med konfigurationsinställningen AUDITTRAIL SECURITY för Essbase.
I det här arbetsflödet förklaras hur du aktiverar säkerhetskontroll i Essbase-servern med AUDITTRAIL SECURITY. När du har aktiverat kontroller definierar du EssbaseSecurityAuditLogPolicy. Du kan låta Essbase skriva kontrollposter till en CSV-fil eller strömma dem till en extern databas.
I det här arbetsflödet är Oracle Database den externa databasen, men du kan även använda SQL Server, MySQL eller DB2.
Ska du kunna slutföra arbetsflödet måste du vara systemadministratör och gå in på <sökvägen till Essbase-konfiguration> på maskinen för Essbase Server.
Aktivera kontroll av serverhändelser genom att lägga till följande konfiguration i essbase.cfg på servermaskinen för Essbase:
AUDITTRAIL SECURITY
När du har uppdaterat konfigurationen startar du om Essbase.
Läs Ange konfigurationsegenskaper på servernivå och Starta, stoppa och kontrollera servrar.
En standardpolicyfil (XML) skapas på servern för Essbase. Den här filen, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, finns på den sökväg du angav i konfigurationsfasen av distributionen för att lagra konfigurationen av Essbase (<sökväg till Essbase-konfiguration>. Här finns också essbase.cfg).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Om du inte vet var <DOMAIN_HOME> finns tittar du i Miljöplatser på Essbase-plattformen.SecurityAuditLog_n.csv.
Exempel på en säkerhetskontrolloggfil i CSV-format:
Om du vill strömma säkerhetsrevisionsspåret till en extern databas gör du så här:
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Testa att kontrollinformationen har strömmats till databasen.
Essbase bör skapa en kontrolltabell med namnet ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG i schemat för den externa databasen.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Använd ett datavisualiseringsverktyg till att visa och analysera säkerhetskontrollposter. Du kan använda Smart View, Oracle Data Desktop (tillgänglig med en licens för Oracle Technology Network), visualiseringsverktyg med öppen källkod från en leverantör av en databas med öppen källkod eller en leverantör av en annan databas än Oracles.
Kontrollpolicyn är definierad i en XML-fil som du kan redigera så att den passar för dina behov. I den här filen kan du ange vilka Essbase-serverhändelser som ska spåras och om data ska skrivas till en säkerhetskontrollogg eller strömmas till en extern databas. Om du skriver data till en kontrollogg kan du ange den största filstorleken och antalet säkerhetskontrolloggfiler som ska sparas.
Essbase skapar EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml när du startar om Essbase efter att ha aktiverat säkerhetskontroller. Sedan kan du redigera den filen om du behöver justera kontrollpolicyn. Filen finns på den sökväg du angav i konfigurationsfasen av distributionen för att lagra konfigurationen av Essbase (<sökväg till Essbase-konfiguration>. Här finns också essbase.cfg). Om du inte vet var den finns i din miljö hittar du information i Miljöplatser på Essbase-plattformen.
Gå till EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Filen finns i den applikationskatalog som angetts under konfigurationen av distributionen av Essbase.
Öppna den i en textredigerare.
Redigera kontrollsinken, inloggningsuppgifterna och händelserna som ska spåras.
Du kan även lägga till <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type> om du vill strömma data till en extern databas.
Om du angav kontrollsinken DATABASE i steg a lägger du på nästa rad till <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> med namnet på databasanslutningen du definierade i Arbetsflöde för att aktivera säkerhetskontroll för Essbase Server.
Om du skriver data till en kontrolloggfil kan du ändra den största filstorleken med <max-file-size>n</max-file-size>, där n = antalet byte. Standardvärdet är 50000000 byte.
Om du skriver data till en kontrolloggfil anger du hur många CSV-loggfiler för säkerhetskontrollen som ska sparas med <roll-nos>n</roll-nos>, där n = antalet filer.
Ange vilka kontrollhändelser du vill registrera med <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
De händelser du anger i kontrollpolicyfilen spåras i en säkerhetskontrolloggfil eller strömmas till en extern databas.
Du kan ange att följande händelser ska registreras i kontrollpolicyfilen:
| Händelse | Beskrivning |
| LOGIN | Användaren [x] har loggat in |
| LOGIN_AS | Användaren [x] loggade in som [y] |
| LOGOUT | Användaren [x] har loggat ut |
| LOGIN_FAIL | Inloggning av användaren [x] utfördes inte |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Tilldelade tjänsterollen för Essbase [x] till [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Återkallade tjänsterollen för Essbase [x] från [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Användaren/gruppen [x] har tilldelats rollen [y] för applikationen [z] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Användaren/gruppen [x] har återkallats från rollen [y] för applikationen [z] |
| ARTIFACT_CREATE | Artefakten [x] av typen [y] har skapats |
| ARTIFACT_UPLOADED | Artefaktuppladdningsbegäran anropade applikationen [a], databasen [b], objektnamnet [c] och objekttypen [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Artefakten [x] av typen [y] har ändrats |
| ARTIFACT_DELETED | Artefakten [x] av typen [y] har tagits bort |
| ARTIFACT_RENAMED | Namnet på artefakten [x] av typen [y] har ändrats till [z] |
| APPLICATION_DELETED | Applikationen [x] har tagits bort |
| APPLICATION_CREATE | Applikationen [x] har skapats |
| APPLICATION_RENAMED | Namnet på applikationen [x] har ändrats till [y] |
| DATABASE_DELETED | Databasen [x] har tagits bort i applikationen [y] |
| DATABASE_CREATE | Databasen [x] har skapats i applikationen [y] |
| DATABASE_RENAMED | Namnet på databasen [x] har ändrats till [y] i applikationen [z] |
| LCM_EXPORT_START | LCM-exportjobbet startade med filnamnet [x] |
| LCM_EXPORT_END | LCM-exportjobbet slutfördes med filnamnet [x] och jobbstatus [y] |
| LCM_IMPORT_START | LCM-importen startade för applikationen [x] med filnamnet [y] |
| LCM_IMPORT_END | LCM-importen slutfördes för applikationen [x] med filnamnet [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | LCM-importen utfördes inte för applikationen [x] med filnamnet [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | MaxL-satsen för dataimport körs för applikationen [x] och databasen [y] av användaren [z] |
| EXECUTE_MAXL | MaxL-satsen [x] körs av användaren [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Dataladdningsjobbet startades med datafilen [x] och regelfilen [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Dataladdningsjobbet för datafilen [x] och regelfilen [y] slutfördes med statusen [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Dataladdningsjobbet utfördes inte på grund av [x] |
| DELETE_SESSION | Sessionen [x] har tagits bort |
Säkerhetskontrollhändelser spåras i en säkerhetskontrolloggfil eller strömmas till en extern databas beroende på vad du angett i kontrollpolicyfilen.
Instruktioner för hur du öppnar säkerhetskontrolloggen eller kontrolltabellen i schemat för den externa databasen finns i Arbetsflöde för att aktivera säkerhetskontroll för Essbase Server.
Innehållet i fältet Beskrivning är språkanpassat.
Exempel: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
