Exportera LCM. Säkerhetskopierar Essbase-kubartefakter till en .zip-fil för livscykelhantering (LCM).
Kräver minst användarrollen med behörigheten Applikationsansvarig eller så måste du vara den avancerade användaren som skapade applikationen.
Så säkerhetskopierar du kubartefakter till en komprimerad fil:
- På sidan Applikationer klickar du på Jobb.
- På menyn Nytt jobb väljer du Exportera LCM.
- Välj en applikation i väljaren för Applikation eller klicka på Alla applikationer om du vill exportera alla applikationer till ZIP-filen.
- Ange ett namn för den komprimerade filen. Om ingen plats anges sparas den i
<Application Directory>/catalog/users/<user_name>.
- Du kan också välja någon av följande åtgärder som gäller säkerhetskopiering:
- Hoppa över data - Data undantas från säkerhetskopieringen.
- Inkludera artefakter på servernivå - Inkludera globalt definierade anslutningar och datakällor i exporten.
- Generera artefaktlista - Generera en textfil med en fullständig lista över de exporterade artefakterna. Du kan använda textfilen till att hantera importen av artefakterna. Du kan t.ex. ordna om artefakternas ordning i listan för att bestämma i vilken ordning de ska importeras. Du kan hoppa över att importera en del artefakter genom att ta bort eller kommentera ut poster på listan.
- Klicka på Skicka.
ZIP-filen lagras som standard i Essbase-serverfilkatalogen, i användarkatalogen som tillhör användaren som exporterade den.
Importer med livscykelhantering (och import med migreringsverktyg) stöds inte för migrering av samordnade partitioner. Samordnade partitioner (gäller endast för distribution i OCI) måste återskapas manuellt i målet.
Se även: LcmExport: Säkerhetskopiera kubfiler.
