Importera LCM. Importerar Essbase-kubartefakter från en Essbase-zip-fil för livscykelhantering (LCM).
Kräver minst användarrollen med behörigheten Applikationsansvarig eller så måste du vara den avancerade användaren som skapade applikationen.
Återställer kubartefakter från en ZIP-fil för livscykelhantering (LCM) som skapades med jobbet Exportera LCM (eller CLI-kommandot LcmExport: Säkerhetskopiera kubfiler).
Så här återställer du kubartefakter från en ZIP-fil för livscykelhantering (LCM):
Om artefakter på servernivå inkluderades i LCM-exporten kan du välja artefaktlistan för att även inkludera artefakter på servernivå vid LCM-import.
Om du väljer att återställa applikationen tas den befintliga applikationen bort och ersätts med den angivna LCM-filen Om Återställ applikation inte har valts och det angivna applikationsnamnet är detsamma som namnet på en befintlig applikation kan jobbet Importera LCM inte utföras.
Om du väljer Utförlig aktiveras utökade beskrivningar.
Anteckningar
Om du vill kontrollera jobbstatus klickar du på menyn Åtgärder till höger om jobbet och väljer Jobbdetaljer.
När LCM-importen har slutförts kan du behöva vidta ytterligare åtgärder för att återställa migrerade anslutningar till externa källor. Du gör det genom att öppna anslutningen och ange lösenordet.
Med LCM-import migreras inte inloggningsuppgifter för platsalias. Du måste ersätta inloggningsuppgifterna för platsalias genom att återskapa platsalias med MaxL eller genom att redigera inloggningsuppgifterna för platsalias i den XML-fil som exporterats med LCM-export.
Importer med livscykelhantering (och import med migreringsverktyg) stöds inte för migrering av samordnade partitioner. Samordnade partitioner måste återskapas manuellt i målet.
Återställning från en programfix till en version som är äldre än den som användes vid konfigurationen av Essbase-instansen stöds inte. I det här scenariot kan det hända att import av applikationer från LCM i Essbase-webbgränssnittet inte kan utföras efter återställning.
Se även: LcmImport: Återställ kubfiler.
