Ladda data. Ladda data är en process där värden infogas i en Essbase-kub med hjälp av en datakälla och en regelfil. Datakällan kan vara en fil, en SQL-källa eller en definierad datakälla i Essbase.
Den lägsta behörighet som krävs för att köra det här jobbet är Databasuppdatering.
Välj ett arbetsflöde:
Ladda data från fil
Den här proceduren beskriver hur du laddar data med laddningstypen Fil.
Så här laddar du data från en fil:
På sidan Applikationer klickar du på Jobb.
På menyn Nytt jobb väljer du Ladda data.
Välj applikationen och databasen.
För Laddningstyp väljer du Fil.
Klicka på Välj filer från katalog.
Gå till källdatafilen och klicka på Välj.
Om du använder en laddningsregel väljer du alternativet Lägg till fil bredvid Regelfil, bläddrar till den fil du vill använda för datafilen, väljer den och klickar på Välj.
Markera Avbryt vid fel om du vill avsluta dataladdningen om ett fel påträffas. Om Avbryt vid fel inte har valts skrivs fel till en felfil (err_dbname_jobid.txt) i kubkatalogen.
Klicka på Skicka.
Om du vill kontrollera jobbstatus klickar du på menyn Åtgärder till höger om jobbet och väljer Jobbdetaljer. Om du utför en parallell dataladdning (laddar fler än en datafil) finns det information i Jobbdetaljer om varje enskild dataladdning.
Ladda data från SQL-källa
Den här proceduren beskriver hur du laddar data med laddningstypen SQL. Använd den här typen om laddningsregeln själv frågar om en extern datakälla. Mer information om hur du anger regler för att få åtkomst till externa datakällor finns i Definiera regler som frågar om externa källor.
Som Laddningstyp väljer du SQL.
Som Skript bläddrar du i katalogen och väljer regelfilen.
Utför något av nedanstående:
Om din laddningsregels anslutningsbarhet till den externa databasen baseras på konfigurerade ODBC-drivrutiner eller en anslutningssträng anger du Användarnamn och Lösenord för en användare med åtkomstbehörighet till den externa databasen.
Om laddningsregelns anslutning till den externa databasen baseras på en global anslutning eller en anslutning på applikationsnivå sparad i Essbase klickar du på Använd anslutningsinloggningsuppgifter och väljer den namngivna anslutningen.
Anslutningar på applikationsnivå har applikationsnamnet som prefix, till exempel SAMPLE.OracleDB.
Läs Skapa en global anslutning och en datakälla eller Skapa en anslutning och en datakälla på applikationsnivå.
Klicka på Skicka.
Ladda data från datakälla
Den här proceduren beskriver hur du laddar data med laddningstypen Datakälla. Den här proceduren antar att din laddningsregels SQL-egenskaper pekar på en datakälla definierad i Essbase, som visas i Få åtkomst till externa data med en anslutning och datakälla.
Som Laddningstyp väljer du Datakälla.
Klicka på Skicka.
Se även
