可以使用多维数据集设计器将聚合存储或块存储数据加载到 Essbase 中。
有时,您可能希望在开发多维数据集期间清除和重新加载数据。数据加载过程中使用的数据文件和规则文件必须存储在 Essbase 中。如果应用程序工作簿中包括数据工作表,则在构建多维数据集的过程中会自动生成数据文件和规则文件。您还可以将各个数据和规则文件上载到多维数据集。
选择要加载的每个数据文件都会启动一个单独的数据加载作业。默认情况下,一次可以运行的作业的数量是十,但是您可以增加该数量。要确定适当的限制,请考虑您的计算、应用程序、重建和批处理窗口,并比较管理和用户活动的计时,以免超过您的配置大小。
要增加作业限制,请将 essbase.jobs.maxCount Provider Services 配置属性设置为所需值。请参见 "Set Provider Services Configuration Properties"。
了解聚合存储数据加载与块存储数据加载之间的差异非常重要。
要使用多维数据集设计器加载块存储数据,请在多维数据集设计器功能区中选择加载数据图标,按照提示选择作业类型、源数据和规则文件,然后运行并监视作业。
注:
如果进行非 SQL 数据加载,必须始终选择数据文件。如果仅选择规则文件(专门用于非 SQL 加载的文件),没有选择数据文件,则会返回错误,指出无法与 SQL 数据库建立连接。解决方案是选择适当的数据文件。
如果您选择出错时终止,则在遇到错误时,数据加载会停止。
将为每个数据文件创建一个作业。这些作业并行运行,因此它们会比单独运行时更快完成。
要使用多维数据集设计器加载聚合存储数据,请在多维数据集设计器功能区中选择加载数据图标,按照提示选择作业类型、设置、源数据和规则文件,然后运行并监视作业。
| 属性或字段 | 值 |
| 重复聚合方法 |
指定如何处理从加载缓冲区中的数据流加载同一单元格的多个值的情况。
| 加载缓冲区选项 |
指定如何处理来自加载缓冲区的数据流中的缺少值和零值。
| 提交选项 |
指定在将数据加载缓冲区的内容提交到多维数据集时要使用的加载缓冲区提交选项。
| 条件选项 |
指定从数据加载缓冲区向多维数据集提交数据切片时使用的最终选项。
| 并发 |
