每个应用程序工作簿都包含多个共同定义多维数据集的工作表。使用设计器面板,可以修改应用程序工作簿,然后可以使用经过修改的工作簿创建更新的多维数据集以反映所做的更改。
可以使用设计器面板中的“多维数据集”选项卡修改 Essbase.Cube 工作表上的“应用程序名称”、“多维数据集名称”和“维定义”字段。您可以更改应用程序名称和多维数据集名称,并删除一个或多个维。
或者,您可以选择一个维名称并按 Delete 键。
另请参见:了解 Essbase.Cube 工作表。
可以在 Cube.Settings 工作表中添加新别名表。
注:
对 Cube.Settings 工作表进行的更改不能以增量方式应用。您必须改为重新构建多维数据集以应用这些更改。您可以在 Cube.Settings 工作表中添加新属性。
注:
对 Cube.Settings 工作表进行的更改不能以增量方式应用。您必须改为重新构建多维数据集以应用这些更改。另请参见:了解 Cube.Settings 工作表:属性。
可以在 Cube.Settings 工作表中添加动态时间序列成员。
有一些供动态时间序列使用的保留层代名称。例如,使用层代名称 "Year" 会激活 "Y-T-D" 的动态时间序列。
注:
对 Cube.Settings 工作表进行的更改不能以增量方式应用。您必须改为重新构建多维数据集以应用这些更改。另请参见:了解维工作表。
可以在 Cube.Settings 工作表上更改属性设置。
注:
对 Cube.Settings 工作表进行的更改不能以增量方式应用。您必须改为重新构建多维数据集以应用这些更改。您可以在 Cube.Settings 工作表中添加多维数据集级别的替代变量。
在列 A 中输入替代变量的名称。在列 B 中输入替代变量的相应值。
您必须用双引号引起成员名称。
注:
对 Cube.Settings 工作表进行的更改不能以增量方式应用。您必须改为重新构建多维数据集以应用这些更改。您可以在维工作表上定义维,包括名称、类型、存储类型、构建方法等。
使用设计器面板添加别名表之后,使用别名手动填充别名表列,或者通过从源复制来填充。
在对维、成员或别名进行命名时,使用的字符数不要超过 1024。
维工作表的长度限制为 30 个字符,包括在工作表名开头的 "Dim." 3 个字符。因此,"Dim." 后面的名称最多可以包含 27 个字符。
您可以在设计器面板中为新的或现有应用程序工作簿创建数据工作表。还可以编辑新的或现有数据工作表中维和成员的显示。
要创建新工作表,请执行以下操作:
在数据维表中,维用列标题表示。这些标题指示数据要加载到的成员组合。最右边的列是数据列。数据列标题指定数据维的成员,即数据要加载到的维。数据值位于数据列行中。
在平面工作表中,每个维用一个列标题表示。最后一列 *数据* 包含指定成员组合的数据值。
在沙盒工作表中,每个维用一个列标题表示。第一个维是 Dimension.Sandbox。最后三个列标题显示 CellProperties 维的成员:EssValue、EssStatus 和 EssTID。不要修改 EssValue、EssStatus 和 EssTID 列,因为它们用于内部用途。务必不要更改这些列。
在选择工作表类型,并选择至工作表或从工作表后,您无法从设计器面板更改工作表类型。
将在应用程序工作簿中创建一个新的数据工作表。
要更改数据工作表中维的顺序,请执行以下操作:
要更改数据工作表中成员的顺序(仅限数据维工作表类型),请执行以下操作:
要选择在数据工作表中显示的成员(仅限数据维工作表类型),请执行以下操作:
要将数据工作表添加到现有应用程序工作簿,请转至设计器面板中的数据选项卡,单击从工作表
,然后继续执行本主题中的步骤。
您可以在设计器面板中创建新的 MDX 工作表。
将在应用程序工作簿中创建一个新的 MDX 工作表。
请参见了解 MDX 工作表。
可以将日期度量或文本列表定义添加到应用程序工作簿以用于类型度量。
文本列表名称将移动到文本列表字段下方的文本框中。
