Cube.Generations 工作表
Cube.Generations 工作表用于在大纲中命名层代。
术语“层代”表示成员与维的根的距离。使用层代编号,可以确定成员在数据库树中的位置。数据库中,具有从其根开始相同分支数的所有成员具有相同的层代编号。维是层代 1,其子级是层代 2,以此类推。
可以在大纲中为层代创建名称,例如描述层代的单词或短语。例如,可以为大纲中的所有城市创建一个名为 Cities 的层代。
您还可以在计算脚本中,在需要指定层代编号列表的任意位置使用层代名称。例如,可以将计算脚本中的某个计算限制为特定层代中的所有成员。
只能为每个层代指定一个名称。指定的名称必须唯一;即,它不能与层代、级别或成员名称重复,也不能与别名或常规别名重复。
如果您使用某个应用程序工作簿构建多维数据集,并且该工作簿中包含为时间维的 Cube.Generations 工作表上的动态时间序列保留的名称,则 Essbase 会自动创建并启用对应的动态时间序列成员。
注:
通过添加或删除成员(这种方式会使维中的层代编号发生更改)来更改维工作表 (Dim.dimname) 时,Cube.Generations 工作表的“维”部分会更改。如果通过添加或删除成员对维工作表进行更改,则在编辑过程中,始终应该按设计器面板中维选项卡的更新层代工作表按钮。
Cube.Generations 工作表格式
下图显示了示例应用程序工作簿中的 Cube.Generations 工作表。
表 A-5 层代工作表中的字段和有效值
| 属性或字段 | 有效值 | 说明 |
Dimension Name |
有关维命名限制,请参见 "Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases" 以了解命名限制。 |
维名称。 |
Generation Number |
层代编号,1 或者更大。 |
树的根分支为层代 1。层代编号在从根向叶成员计数时增加。 |
Generation Name |
只能为每个层代定义一个名称。命名层代时,请按照与成员相同的命名规则。请参见 "Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases"。 |
层代名称。 可以使用此字段创建或更改层代名称。输入层代名称,然后使用应用程序工作簿构建或更新多维数据集。请参见在多维数据集设计器中增量更新多维数据集。 |
Unique |
对于重复的成员名称大纲,输入“是”以在关联的层代中要求成员名称唯一。 |
